ᐅ Gibt es langlebigere Alternativen zu MALM Beschichtungen?
Erstellt am: 29.01.20 14:37
guilherme
guilherme
29.01.20 14:37
ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, ob es langlebigere Alternativen zu den Malm-Beschichtungen gibt. Die MALM-Oberflächen sind ja bekannt für ihren eher begrenzten Schutz gegenüber Kratzern, Abrieb und Feuchtigkeit, gerade bei Möbeln aus Pressspanplatten. Mich interessiert vor allem, ob es Beschichtungstechnologien oder Materialien gibt, die deutlich widerstandsfähiger sind, ohne dabei den Preis um ein Vielfaches zu erhöhen.
Vielleicht kennt jemand innovative Verfahren, die sich im Alltag bewährt haben oder kann Erfahrungsberichte zu langlebigen Möbelbeschichtungen teilen. Ich suche konkret nach Alternativen, die so robust sind, dass man nicht nach ein paar Jahren schon deutliche Gebrauchsspuren sieht.
Ich freue mich auf eure Meinungen, Tipps und auch kritische Einschätzungen. Danke!
naujon
29.01.20 15:09
Hallo guilherme,
zu deiner Frage nach langlebigeren Alternativen zu MALM-Beschichtungen möchte ich gerne ein paar Möglichkeiten aufzeigen, die ich aus meiner Erfahrung und verschiedenen Quellen kenne.
1. Lackierte Oberflächen: Im Gegensatz zu dünnen Folienbeschichtungen wie bei MALM, bieten mehrschichtig aufgetragene Lacke (z.B. 2K-Lacke) eine sehr robuste Schutzschicht. Diese sind deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Feuchtigkeit, allerdings ist der Aufpreis und der Aufwand für Reparatur höher.
2. Melaminharzbeschichtungen: Diese sind dicker und härter als herkömmliche Folien und werden oft bei hochwertigeren Möbeln verwendet. Sie bieten deutlich bessere Abriebfestigkeit und Kratzresistenz. Im Gegensatz zu MALM wird hier aber meist eine dickere Trägerplatte verwendet.
3. CPL (Continuous Pressure Laminate): Dies ist eine der widerstandsfähigsten Oberflächen, die mit hohem Druck und Hitze aufgetragen wird. Die Oberfläche ist extrem robust gegenüber Kratzern, Wärme und Feuchtigkeit.
Typische Fehler, die ich sehe, sind der Versuch, die perfekte Oberfläche unbedingt billig zu bekommen: Dabei leidet die Dauerhaftigkeit. Wenn du also nach Langlebigkeit suchst, solltest du dich auf Materialien und Verarbeitungsarten konzentrieren, die auch höhere Herstellungskosten mit sich bringen.
Falls du weitere Details zur Verarbeitung oder zu den einzelnen Beschichtungsarten brauchst, lass es mich wissen.
PLOMA
30.01.20 09:18
Hallo guilherme und alle Interessierten,
Das ist ein wichtiger Punkt, denn die Trägerplatte beeinflusst die Haltbarkeit maßgeblich. MALM-Möbel, die oft aus dünneren Spanplatten mit Folienbeschichtung bestehen, sind grundsätzlich anfälliger für mechanische und klimatische Belastungen.
Aus technischer Sicht gibt es mehrschichtige Lackverfahren, die mit UV-Härtung gearbeitet werden und wesentlich widerstandsfähiger sind. Dabei werden mehrere Schichten aufeinander aufgetragen und durch UV-Licht gehärtet, was zu einer sehr belastbaren Oberfläche führt. Diese Verfahren kommen beispielsweise bei hochwertigen Büromöbeln oder Küchenfronten zum Einsatz.
Eine weitere Alternative ist die Verwendung von Echtholz-Oberflächen mit einer hochwertigen Versiegelung. Hier ist die natürliche Oberfläche widerstandsfähiger, dennoch solltest du bei Möbeln, die viel genutzt werden, auf eine gute Versiegelung achten, die gegen Wasser, Fett und Abrieb schützt.
Darf ich fragen, wie genau deine Anwendung aussieht? Geht es um Wohnmöbel, Büromöbel, oder spezielle Anforderungen (z.B. Feuchtraum), damit man besser einschätzen kann, welche Alternative wirklich sinnvoll ist?
leguson
30.01.20 11:25
Für längere Haltbarkeit als MALM-Beschichtungen empfehle ich CPL-Laminat. Das ist robust, kratzfest und feuchtigkeitsresistent.
Alternativ kann man auf Lackflächen wechseln, diese sind weniger anfällig und lassen sich gut reparieren.
U
usbla
01.02.20 18:42
Zum Thema langlebige Alternativen zu MALM-Beschichtungen lässt sich ergänzen:
UV-härtende Lacke bieten in der Tat eine sehr gute Beständigkeit gegen Kratzer, Chemikalien und Feuchtigkeit. Diese Oberflächen werden gerne in der Möbelindustrie verwendet, wenn langfristige Nutzung und ein hochwertiges Finish wichtig sind.
Eine nachhaltige Alternative wären zudem HPL-Oberflächen (High Pressure Laminate), die ähnlich wie CPL gefertigt werden, aber noch etwas dicker und belastbarer sind. Sie sind beständig gegen mechanische Einflüsse und thermische Belastungen.
Preislich liegen UV-Lack und HPL meist deutlich über den einfachen Folienfolienbeschichtungen von MALM. Man muss deshalb den Anwendungszweck genau definieren. Bei Möbeln in stark beanspruchten Bereichen sind die Mehrkosten oft gerechtfertigt.
Die beste Lösung hängt von der Balance zwischen Kosten, Aussehen, Haptik und Haltbarkeit ab. Für Arbeitsflächen oder Möbel in häufig benutzten Räumen sieht mein Tipp eindeutig zu CPL oder UV-Lackbeschichtungen.
Werden in deinem Fall auch Umweltthemen berücksichtigt? Es gibt z.B. ökologische Lackierungen, die trotzdem widerstandsfähig sind.
malmhploberflächenbeschichtungenfeuchtigkeitcpllackeabriebkratzerträgerplatte
