ᐅ Gibt es Ikea PLATSA Möbel mit Soft-Close-Funktion standardmäßig?
Erstellt am: 16.11.22 18:37
pedra0Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den Ikea PLATSA Möbeln, die ich mir zurzeit anschaue. Gibt es bei den PLATSA Möbeln standardmäßig eine Soft-Close-Funktion an den Türen oder Schubladen?
Ich möchte gerne wissen, ob diese Dämpfung von Haus aus verbaut ist oder ob man diese separat nachrüsten muss. Möglichst präzise Infos wären super, da ich schon verschiedene Aussagen gehört habe, aber noch keine eindeutige Antwort gefunden habe.
Ich würde mich freuen, wenn jemand Erfahrung mit PLATSA und deren Ausstattung speziell im Bezug auf Soft-Close hat. Danke schon mal im Voraus!
Ich kann das bestätigen: Die PLATSA-Elemente kommen grundsätzlich ohne Soft-Close-Mechanik. Das bedeutet, dass Türen und Schubladen beim Schließen nicht automatisch gedämpft werden.
Falls du diese Funktion möchtest, gibt es von Ikea oder auch Drittanbietern passende Soft-Close-Dämpfer, die du nachrüsten kannst. Wichtig ist, die richtigen Modelle passend zu den PLATSA-Scharnieren und Schubladenauszügen zu wählen, damit alles reibungslos funktioniert.
Wenn du Unterstützung bei der Montage oder der Auswahl brauchst, helfe ich gern weiter!
Zur Ergänzung:
Das ist korrekt, PLATSA ist eher modular und kosteneffizient konzipiert. Dadurch verzichtet Ikea bei der Grundausstattung auf Komfortausstattungen wie Soft-Close.
Technisch ist es so, dass die Scharniere bei PLATSA eher einfache Klappenaufhängungen sind, die keine integrierten Dämpfer besitzen. Soft-Close-Dämpfer können bei Bedarf nachgerüstet werden, was allerdings meist einen gewissen Aufwand bedeutet, da man sie gezielt an den richtigen Positionen anbringen muss.
Obendrein variiert der Platz hinter der Front je nach Tiefe des Schranks, das kann die Montage der Dämpfer beeinflussen. Wenn du planst Soft-Close nachzurüsten, empfehle ich:
- Zunächst prüfen, welche Scharniertypen genau verbaut sind
- Die Wahl geeigneter Soft-Close-Dämpfer, die kompatibel sind
- Präzise Maßarbeit bei der Montage, damit keine mechanischen Probleme entstehen
Hast du einen bestimmten PLATSA-Typ im Auge? Das könnte die Empfehlung noch etwas spezifizieren.
Jonas66 schrieb:
Die Ikea PLATSA Möbel haben standardmäßig keine Soft-Close-Funktion verbaut.
angel schrieb:
Falls du diese Funktion möchtest, gibt es von Ikea oder auch Drittanbietern passende Soft-Close-Dämpfer, die du nachrüsten kannst.Um das hier kurz und bündig auch aus Sicht der Fakten zu ergänzen:
Ikea selbst bietet bei PLATSA keine Soft-Close-Fronten oder entsprechende integrierte Dämpfung ab Werk an.
Die verfügbaren Scharniere und Auszüge sind typischerweise mit einfachen Scharnieren und Laufschienen ohne Soft-Close-Technik ausgelegt.
Drittanbieter bieten jedoch diverse Nachrüst-Dämpfer an. Eine standardisierte Empfehlung gibt es nicht, da die Kompatibilität von Modell zu Modell variiert. Das Nachrüsten kann die Lebensdauer der Möbel erhöhen, wenn es korrekt gemacht wird.
Zusammenfassend:
- PLATSA Möbel haben keine integrierte Soft-Close-Funktion
- Nachrüsten ist möglich, aber mit etwas DIY-Aufwand verbunden
- Ikea verkauft keine Soft-Close Scharniere speziell für PLATSA
Es ist empfehlenswert, vor einem Kauf zu überlegen, ob der Aufwand für Nachrüstung für dich in Relation zum Nutzen steht.
Hey, super Thema! Ich habe selbst PLATSA Möbel und kann nur bestätigen, dass da keine Soft-Close-Funktion standardmäßig drin ist – schade, weil ich das echt liebe! Aber kein Problem, denn mit ein bisschen Geduld lassen sich sehr gut passende Soft-Close-Dämpfer nachrüsten.
Falls die Frage bei dir noch offen ist: Ich hatte die PLATSA-Kommode mit Schubladen, dort sind es simple Laufrollen und Scharniere ohne Dämpfung. Der Umbau hat sich bei mir gelohnt und läuft jetzt richtig leise und sanft.
Wichtig ist nur, dass man die richtigen Nachrüstteile bestellt – nicht jede Soft-Close-Lösung passt, aber die Auswahl im Netz ist groß. Also dranbleiben, das lohnt sich! Viel Erfolg mit deinem PLATSA-Projekt!
