Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Planung meiner neuen Wohnungseinrichtung und interessiere mich speziell für die IKEA PLATSA Serie, da sie durch ihre Modularität und Flexibilität sehr gut zu meinen Bedürfnissen passt. Meine Frage richtet sich insbesondere auf den Aspekt der offenen Regalrückwand: Gibt es bei den PLATSA Möbeln von IKEA Modelle oder Module, die bewusst mit einer offenen Rückwand gestaltet sind, also ohne den sonst üblichen festen Rückwandplatten? Mir geht es darum, ob es von IKEA offiziell Varianten gibt, die so konzipiert sind, damit man die Rückseite offen hat, z.B. für eine bessere Belüftung oder einen besonderen Design-Effekt. Ich konnte bisher in der Produktbeschreibung und den Montageanleitungen keine klare Antwort darauf finden. Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit offenen Rückwänden bei PLATSA oder weiß, ob das im Sortiment so vorgesehen oder möglich ist? Danke schon mal für jede hilfreiche Rückmeldung!
Guluje, deine Frage nach offenen Rückwänden bei PLATSA ist durchaus berechtigt und technisch interessant. Die PLATSA-Serie ist modular aufgebaut, ein Grunddesign sieht immer eine Rückwand vor, die für Stabilität und Montage notwendig ist. Offene Rückwände sind bei IKEA allerdings nicht als vormontierte Option verfügbar. Wenn du jedoch die Rückwände entfernen möchtest, solltest du folgende Punkte beachten:
- Die Stabilität der Möbel kann leiden, da Frontelemente und Seitenwände ohne Rückwand weniger Halt bieten.
- Beim Weglassen der Rückwand ist die Rückseite also quasi offen, das ist aber kein vom Hersteller empfohlener Zustand.
- Für bessere Belüftung oder besonderen Designzwecke kann das trotzdem funktionieren, du musst aber eventuell zusätzliche Stabilisierungen einplanen, etwa Querstreben oder Winkelverbinder.
Daher: Offiziell hat IKEA keine offenen Rückwandmodule bei PLATSA, technisch aber prinzipiell kannst du sie entfernen, wenn du vorsichtig bist und Stabilität sicherstellst. Wie möchtest du das Regal genau nutzen?
PLOMA schrieb:
Offiziell hat IKEA keine offenen Rückwandmodule bei PLATSA, technisch aber prinzipiell kannst du sie entfernen, wenn du vorsichtig bist und Stabilität sicherstellst.Danke für den Hinweis. Ich tendiere dazu, das Regal für Mediengeräte und ein paar Pflanzen zu verwenden, daher wäre eine offene Rückwand von Vorteil wegen Kabelmanagement und Luftzirkulation. Könnte ich das durch deine vorgeschlagenen Querstreben oder Winkelverbinder selbst gut abstützen? Weißt du, ob IKEA dafür spezielles Zubehör anbietet, oder müsste ich da frei improvisieren?Zum Thema offene Rückwand bei den PLATSA Möbeln: Grundsätzlich sind die Rückwände für die Stabilität enorm wichtig, denn die Modelle sind so konzipiert, dass sie vor allem durch diese Platte ihre ruckelfreie Standfestigkeit bekommen. Das heißt, sie bilden eine Art Schubdiagonale, die verhindert, dass das Möbelhin und her wackelt.
Wenn du die Rückwand entfernst, solltest du in jedem Fall zusätzlich stabilisieren. So würde ich vorgehen:
- Verwende Winkelverbinder an den Rückenecken zwischen Seiten- und Top-/Bodenplatten.
- Optional kannst du eine dünne Leiste oder Metallstrebe horizontal anbringen, die diese Scherkräfte abfängt.
- Achte auf feste Montage im Wandbereich mit Winkel oder Befestigungselementen, die dem Möbel Halt geben.
IKEA bietet für PLATSA eigens keine Ersatz- oder Zusatzstabilisierungen an, deshalb brauchst du Zubehör aus dem Baumarkt oder von Möbelbeschlägen. Es lohnt sich, vor Beginn der Modifikation im Rahmen eines Probelaufs alle Teile ohne Rückwand zu montieren, um Schwachstellen zu erkennen.
Hey Guluje, ich finde die Idee mit der offenen Rückseite für deine Mediengeräte super clever! Das Kabelchaos ist ja sonst echt eine Herausforderung und mit offener Rückwand kann man da viel eleganter durchwurschteln. 😎
Ich hab mal bei einem PLATSA-Schrank einfach die Rückwand weggelassen und stattdessen mit selbstgebastelten Holzleisten, die ich lackiert hab, als kleine Stabilisatoren gearbeitet. Hat besser geklappt als gedacht und sieht sogar schicker aus, wenn man die Rückseite vom Flur aus sieht.
Wichtig ist nur, dass nix wackelt, sonst hast du irgendwann eine Wand voller Schuhe und Pflanzen auf dem Boden. 😉
