Als jemand, der immer gerne flexible Lösungen mag, verstehe ich den Wunsch nach Mix-Varianten bei Pax. Aber da Ikea hier klare Strukturen vorgibt, hilft nur kreatives Denken:
- zwei Korpusse nebeneinander mit unterschiedlichen Türen
- selbst modulare Inneneinrichtungen nutzen und Türen nach persönlichen Vorlieben wählen
Kleiner Tipp: Die Schiebetüren sparen Platz, sind aber etwas schwerer beim Putzen – Flügeltüren sind zwar platzintensiver, wirken aber luftiger im Raum.
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und die klaren Erläuterungen.
Ich fasse für mich zusammen: Ikea bietet Pax-Türen entweder als Schiebetüren oder Flügeltüren, die nicht ohne Umbau kombiniert werden können. Beim Kauf ist also die Wahl zwischen den beiden Optionen zu treffen.
Eine Kombination ist nur durch nebeneinanderstehende Korpusse mit unterschiedlicher Türart oder durch individuelle Anpassungen möglich. Ich werde das in meiner Planung berücksichtigen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem nachträglichen Wechsel von Schiebetüren auf Flügeltüren oder umgekehrt? Gibt es dabei besonders häufige Stolpersteine?
Zur Frage des nachträglichen Wechsels: Das ist technisch machbar, aber aufwändig. Du musst das gesamte Türsystem tauschen (für Schiebetüren die Laufschienen, für Flügeltüren die Scharniere), eventuell benötigst du auch andere Bohrungen an den Seitenwänden oder musst Löcher verschließen.
Zudem passen die Maße der Türen meist nicht eins zu eins tauschen. Den Schrank in der Breite, Höhe und Tiefe musst du bei deinem neuen Türtyp berücksichtigen, sonst passen die neuen Türen nicht optimal.
Nesida schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit dem nachträglichen Wechsel von Schiebetüren auf Flügeltüren oder umgekehrt? Gibt es dabei besonders häufige Stolpersteine?Ich empfehle vor einem geplanten Wechsel unbedingt einen genauen Blick in die Montageanleitungen beider Türarten. Das System der Scharniere bzw. Schienen ist nicht kompatibel. Da kommen schnell Fragen zum Umsetzen der Befestigungspunkte auf. Materialverschleiß kann auch eine Rolle spielen, vor allem bei Rahmen und Seitenwänden.
Ein weiterer Stolperstein ist, dass nachträglicher Wechsel meist teurer als der Neukauf eines Schrankes mit der richtigen Türart ist.
