ich beschäftige mich gerade mit der Planung meines neuen Schranksystems und wollte wissen, ob es von den Ikea Pax Türen Varianten gibt, die mit magnetischen Verschlüssen ausgestattet sind oder ob man solche Verschlüsse nachrüsten kann. Mir geht es darum, dass die Türen wirklich sicher schließen ohne das typische Klemmen oder Rucken, gerade wenn sie nicht ganz genau ausgerichtet sind.
Gibt es also offizielle PAX Türen mit magnetischem Verschlussmechanismus, oder kennt jemand empfehlenswerte Lösungen, die gut harmonieren? Falls nur Nachrüstungen möglich sind, wäre es super, wenn ihr konkrete Modelle oder Tipps habt, die zu den PAX Türen gut passen.
Danke für eure Erfahrungswerte!
flo-Theres28.10.24 18:45Hallo,
meines Wissens nach bietet Ikea keine PAX Türen mit integrierten magnetischen Verschlüssen an. Standardmäßig werden die Türen meist mit normalen Einrast- oder Push-to-Open-Mechanismen ausgeliefert, bei denen keine Magnete verbaut sind.
Wenn Du eine magnetische Verschlusslösung willst, lässt sich das in der Regel mit separaten, im Baumarkt erhältlichen Magnetschnäppern realisieren. Wichtig ist, auf die Maße zu achten, damit sie nicht sichtbar sind und durch die Türkonstruktion hindurch funktionieren.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich die Montage innen im Türrahmen, das sieht sauberer aus und hält länger.
Falls es aber wirklich um PAX Originalteile geht, wirst Du bei Ikea selbst keine passende magnetische Lösung finden.
Ich kann das gern noch ein bisschen ausführlicher erklären, falls es für dich hilfreich ist.
PAX Türen kommen von Ikea hauptsächlich mit passiven Verriegelungselementen wie zum Beispiel Clipsperrungen oder einfachen Einrastmechanismen, die nicht magnetisch sind.
Ein magnetischer Verschluss funktioniert so, dass an der Tür und am Korpus jeweils ein Magnet bzw. eine Metallplatte montiert wird, die sich anziehen. Das führt zu einem sanften, aber festen Schließen, was besonders vorteilhaft ist, wenn die Tür leicht klemmt oder nicht exakt justiert ist.
Wenn du das nachrüsten willst, gilt es zu beachten:
- Die Stärke der Magnete: zu schwach ist nutzlos, zu stark macht das Öffnen schwer.
- Die Positionierung: Magnetschnäpper sollten dünn und flach sein, sonst sieht man sie oder sie verbauen das Türinnere.
- Die Materialverträglichkeit: Manche Türen bei PAX sind furniert oder lackiert, da kann man nicht optimal schrauben.
Viele User wählen zum Beispiel kleine Neodym-Magnete mit Gegenplatten oder spezielle Magnetschnäpper, die man in Möbeltechnikläden bekommt.
Eine integrierte Lösung direkt von Ikea gibt es aber leider nicht.
Falls du Interesse hast, kann ich auch Tipps zu Montage geben.
Zur Ergänzung:
Ich habe verschiedene Varianten von PAX Türen geprüft, darunter Holztüren, Glasrahmentüren und Schiebetüren. Keines dieser Systeme ist werkseitig mit einem magnetischen Verschluss ausgestattet. Die Schließmechanismen basieren meist auf mechanischen Einrastsystemen oder Push-to-open-Federn.
Nachrüstungen mit Magnetschnappern sind grundsätzlich möglich und werden häufig benutzt, um den Schließkomfort zu erhöhen. Dabei empfiehlt sich:
- Verwendung von Einklemmschutz-Magneten speziell für Möbel
- Aufpassen bei der Positionierung, um spätere Justierung der Türen zu erleichtern
- Vor Bohrungen unbedingt die Türdicke und das Material prüfen, um Beschädigungen zu vermeiden
Bei den Schiebetüren wiederum werden oft nicht einmal klassische Verschlüsse benötigt, da diese über eine Laufschiene geführt werden.
Fazit: Weder ein offizielles Ikea-Produkt, noch eine serienmäßige Lösung existiert für magnetische PAX Türverschlüsse. Praktisch können Magnetschnapper aber eine sinnvolle Nachrüstlösung sein.
