Gibt es Gestaltungsideen mit Ikea Hemnes und LEDs?
Ich beschäftige mich gerade damit, wie man die beliebte Hemnes Serie von Ikea mit LED-Beleuchtungselementen aufwerten kann, um einem Zimmer mehr Atmosphäre und Funktionalität zu verleihen. Dabei interessiert mich vor allem, ob jemand schon kreative oder praktische Lösungen gefunden hat, die Hemnes Möbelstücke wie Sideboards, Betten oder Vitrinen mit LED-Leisten oder Spotlights kombiniert - gerne auch mit Details zur Umsetzung, empfohlenen LED-Typen (z. B. RGB, warmweiß) und möglichen Stromversorgungskonzepten.
Zudem möchte ich Tipps zur Integration geben lassen, die sowohl optisch ansprechend als auch sicher und einfach im Handling sind. Danke schon mal für eure Meinungen und Erfahrungen!
Interessante Frage. Allerdings sollte man bei der Kombination von Ikea Hemnes Möbeln mit LEDs nicht nur auf die Optik schauen, sondern auch auf die elektrische Sicherheit und Haltbarkeit. Viele LED-Strips aus dem Baumarkt liefern zwar viel Licht zum niedrigen Preis, jedoch ohne ausreichende Kühlung oder Qualitätssicherung.
Wenn du vorhast, RGB-LEDs zu integrieren, frage dich, ob die Steuerung deines Verwendungszwecks wirklich entspricht, oder ob z.B. eine einfache warmweiße Beleuchtung bessere Werte liefert und gleichzeitig wartungsärmer ist. Auch die sichtbaren Kabel sollten gut geplant sein – bei Hemnes Möbeln mit viel Holz und sichtbaren Kanten kann das schnell unordentlich wirken.
Zur Frage der Gestaltungsideen mit Ikea Hemnes und LEDs habe ich folgende ausführliche Erfahrung zusammengestellt:
1. Montage und Auswahl der LEDs: Bei Hemnes Möbeln, die überwiegend aus massivem Holz oder furniertem Material bestehen, empfehle ich flexible 12V LED-Strips mit mindestens 120 LEDs pro Meter. Diese bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung und sind relativ einfach einzubauen. Es ist sinnvoll, warme Farbtemperaturen (2700 bis 3000 Kelvin) zu wählen, da sie das Holz optimal zur Geltung bringen.
2. Befestigung: Doppelseitiges Klebeband reicht bei glatten Oberflächen meistens, bei Holz aber rate ich, zusätzlich kleine Aluprofile oder Clips zu verwenden, um eine längere Haltbarkeit zu sichern.
3. Stromversorgung und Verkabelung: Ein Netzteil mit ausreichend Reserven (z.B. 12V/2A bei 5m LED-Streifen) ist empfehlenswert. Verkabelungen am besten sauber in Kabelkanälen oder hinter dem Möbel platzieren, um Kabelsalat zu vermeiden.
4. Integration spezieller Leuchtflächen: Besonders gut eignen sich LED-Streifen in den Glasvitrinen der Hemnes Serie. Dort lassen sich Spots oder LED-Bänder innen anbringen, die das Dekor effektiv ins rechte Licht rücken.
5. Stolpersteine: Achte darauf, dass die LEDs nicht direkt von der Ladefläche oder anderen Oberflächen durch das Holz verdeckt werden. Außerdem sind Steckverbindungen bei den Strips manchmal empfindlich. Hier ist eine sichere und vor allem gut zugängliche Installation sinnvoll, falls du LEDs tauschen möchtest.
Gibt es in deinem Fall eher offene Möbel oder geschlossene Schränke? Das würde die Vorgehensweise etwas beeinflussen.
Sinan-meo08.04.21 10:14Ein Tipp zur Umsetzung: Wenn die LED-Beleuchtung im Hemnes Schrank oder Sideboard blendfrei sein soll, helfen milchige Diffusorprofile, die man mit den LED-Strips kombiniert. So verhindert man harte Lichtkanten und die Illusion von Punkten, was gerade bei klar lackiertem Holz angenehmer wirkt.
Außerdem sollte die Stromversorgung über einen Netzadapter mit Schutzklasse 2 erfolgen, um das Risiko von Kurzschlüssen und Elektrounfällen zu minimieren.
Laukau5 schrieb:
Besonders gut eignen sich LED-Streifen in den Glasvitrinen der Hemnes Serie. Dort lassen sich Spots oder LED-Bänder innen anbringen, die das Dekor effektiv ins rechte Licht rücken.Damit sprichst du einen wichtigen Punkt an. Allerdings sehe ich dabei ein mögliches Problem: Hemnes Glasvitrinen haben oft relativ dünne Glasböden und recht offene Kanten. Hier müsste man genau prüfen, ob die LED-Temperaturen und mögliche Wärmeentwicklung nicht das Holz oder Glas beeinträchtigen, wenn die Strips dauerhaft eingeschaltet sind. Da wäre eventuell eine Steuerung mit Timer oder Bewegungssensor eine sinnvolle Ergänzung, um Energieverbrauch und Hitzeentwicklung zu minimieren.
