Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage bezüglich der IKEA METOD Küchenserie und deren Beschläge: Gibt es tatsächlich sogenannte fest installierte Metallscharniere bei IKEA METOD, also Scharniere, die nicht herausnehmbar oder verstellbar sind, sondern dauerhaft und starr in die Korpus- und Türstruktur integriert werden? Ich frage, weil ich plane, die Scharniere gegebenenfalls durch andere Modelle zu ersetzen, jedoch Unsicherheiten habe, ob das aufgrund der Konstruktion überhaupt möglich ist. METOD läuft ja mit verschiedenen Scharnierarten, aber ich will zu 100 % wissen, ob es fest installierte Varianten gibt, die man gar nicht einfach abziehen oder tauschen kann. Jeder Hinweis auf Erfahrungen oder technische Details wäre für mich sehr wertvoll, danke im Voraus!
Hallo Laixka, deine Frage ist sehr gut formuliert und genau auf den Punkt gebracht. Um es klar zu sagen: IKEA METOD verwendet standardisierte Metallscharniere, die in eine Montageplatte eingehängt sind. Diese Scharniere sind nicht dauerhaft fixiert, sondern modular und einfach demontierbar. Das bedeutet konkret:
- Du kannst das Scharnier bequem abnehmen und austauschen.
- Es gibt keine Variante bei METOD, bei der Scharniere fest und unverrückbar montiert werden.
- Eine Ausnahme sind einige Spezialbeschläge, die seltener verwendet werden, aber auch hier bleibt die Grundfunktion des Abnehmens erhalten.
Dein Vorhaben, die Scharniere auszutauschen, sollte also technisch problemlos machbar sein.
matthewon27.12.16 09:26Annedeo schrieb:
IKEA METOD verwendet standardisierte Metallscharniere, die in eine Montageplatte eingehängt sind.Genau, aber mal ehrlich: Was bringt eine komplett fest installierte Scharnierlösung bei einer modularen Küchenserie wie METOD? Das wäre fast schon kontraproduktiv. IKEA setzt bei METOD bewusst auf Flexibilität und einfache Montage, sonst hätten sie mit einem echten Starrsinn-Auftrag konzeptionell nichts erreicht. Laixka schrieb:
ob es fest installierte Varianten gibt, die man gar nicht einfach abziehen oder tauschen kann.So etwas wäre meiner Meinung nach nur bei komplett maßgeschneiderten Schränken denkbar – nicht bei Serienküchen von IKEA. Wenn du aber Zweifel an bestimmten Scharnierarten hast, welche das denn sein sollen, wäre das hilfreich.Um das Thema abschließend zu klären: Die METOD-Serie verwendet hauptsächlich Clip-Scharniere mit Montageplatten, die verschraubt oder geclipst sind, aber nicht starr in Form von Scharnieren, die direkt in Metallkorpus eingegossen oder verschweißt wurden.
Technisch:
- Die Scharniere sind immer lösbar und austauschbar.
- Es gibt keine starren Metallscharniere, die dauerhaft und nicht abnehmbar installiert wären.
- Die Verwendung von Metallscharnieren ist zwar Standard, aber der Fokus liegt auf Modularität.
Für den Scharnierwechsel sind keine Spezialwerkzeuge nötig, allerdings sollte man die korrekte Montageplatte verwenden, da diese die Justage und Stabilität sichert.
Deine Überlegung zum Austausch ist also gut verständlich und vollkommen praktikabel.
Technisch:
