ᐅ Gibt es eine einfache Anleitung zum Aufbau von IKEA Brimnes für Anfänger?
Erstellt am: 19.10.20 07:23
I
IliasC
chenValeri19.10.20 13:03Nochmal kurz: Brimnes hat einige ähnlich aussehende Teile. Unbedingt jedes Teil mit der Anleitung vergleichen, bevor du es verbindest. Das spart Rückbau.
bulanau schrieb:
Typischer Fehler: Schrauben zu früh festziehen. Erst alle grob eindrehen, dann erst richtig festziehen. Sonst passt am Ende oft nichts mehr genau.Vielen Dank, das werde ich beherzigen. Könntet ihr außerdem etwas zum Thema "Rückwand montieren" sagen? Im Handbuch finde ich, dass die Rückwand zuletzt eingesetzt wird, aber wie stelle ich sicher, dass die Seitenwände dabei stabil bleiben? Gibt es eine Reihenfolge, die sich empfiehlt?Die Rückwand beim IKEA Brimnes wird tatsächlich als letzter Schritt angebracht. Der Grund dafür ist, dass die Rückwand als eine Art Aussteifung dient und die Seitenwände erst vernünftig in Position hält. Empfehlenswert ist es, vor dem Einsetzen alle Schrauben der Seitenteile, Grundplatte und Deckplatte nur locker zu fixieren. Sobald die Rückwand montiert ist, kannst du alle Schrauben endgültig festziehen. Achte darauf, dass die Rückwand gerade und zentriert sitzt, um Spannungen zu vermeiden. Wenn du zu früh festziehst, können sich die Maße verändern und die Rückwand passt nicht richtig.
Ilias schrieb:
Im Handbuch finde ich, dass die Rückwand zuletzt eingesetzt wird, aber wie stelle ich sicher, dass die Seitenwände dabei stabil bleiben?Das ist eine sehr gute Frage. Ich empfehle, die Seitenteile mit ein wenig Hilfe – zum Beispiel einer zweiten Person oder einer cleveren Abstützung durch Bücher oder Kartons – temporär stabil zu halten, während du die Rückwand anbringst. So wird vermieden, dass sich die Konstruktion verzieht. Selbst bei alleiniger Montage hilft es, die Seitenteile erst locker zu verschrauben, die Rückwand einzusetzen und erst dann alles fest anzuziehen.
Kinbu schrieb:
Ich empfehle, die Seitenteile mit ein wenig Hilfe – zum Beispiel einer zweiten Person oder einer cleveren Abstützung durch Bücher oder Kartons – temporär stabil zu halten, während du die Rückwand anbringst.Das ist ein super Tipp. Ich hatte bei meinem ersten Möbelstück auch keine zweite Person, deshalb habe ich die Teile mit dicken Büchern abgestützt. Hat super geklappt und Stress erspart. Manchmal sind einfache Tricks die besten.
Ich fasse nochmal zusammen für Anfänger, die den Aufbau des IKEA Brimnes möglichst einfach und sicher gestalten möchten:
- Teile komplett auspacken und sortieren, Schraubenarten einzeln bereitlegen
- Bauteile vor der Montage nochmal mit der Anleitung abgleichen
- Alle Schrauben nur locker eindrehen, nichts sofort festziehen
- Seitenwände mit Hilfsmittel stabilisieren beim Rückwand-Einsetzen
- Rückwand als Aussteifung erst am Schluss anbringen
- Nach Rückwandmontage alle Schrauben festziehen
Mit dieser Reihenfolge vermeidest du viele der typischen Anfängerfehler. Falls noch Fragen sind, gerne melden.
