ᐅ Gibt es eine Bauanleitung für IKEA Besta mit technischen Einbauten wie Steckdosen?
Erstellt am: 26.06.21 19:37
Waltraudsi
Waltraudsi
26.06.21 19:37
Guten Abend zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Planung eines IKEA Besta-Möbels, in das ich gern technische Einbauten integrieren möchte, hauptsächlich Steckdosen und eventuell USB-Anschlüsse. Da die standardmäßigen Anleitungen von IKEA natürlich keine solchen Modifikationen berücksichtigen, meine Frage lautet:
Gibt es irgendwo eine speziell angepasste Bauanleitung für das IKEA Besta-System, die zeigt, wie technische Komponenten wie Steckdosen eingebaut und sicher befestigt werden können?
Mir geht es dabei nicht nur um die mechanische Montage, sondern auch um Hinweise zur Kabelführung, zur Absicherung der elektrischen Komponenten und zur Integration ohne Beschädigung der Möbelstruktur oder Verlust der Stabilität.
Vielleicht hat jemand von euch so etwas schon umgesetzt, eine verlässliche Quelle, Skizzen oder Tipps parat, wie man das am besten plant und umsetzt?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
Thierryzar
26.06.21 20:05
eine offizielle Bauanleitung mit technischen Einbauten für das Besta gibt es meines Wissens nicht.
Ich würde empfehlen, Steckdosenleisten mit flachen Kabeln zu verwenden und diese mit Montagekleber oder Clips innen am Rahmen zu befestigen. Für die Kabelführung eignen sich Kabelkanäle, die man hinter dem Möbelstück anbringt.
LAURE-TA
27.06.21 08:14
Hallo Waltraudsi,
ich gehe gern etwas ausführlicher auf deine Frage ein, da solche Eigenbauten öfter gefragt werden. Wichtig ist zunächst die Planung:
- Zuerst solltest du entscheiden, welche Steckdosen oder technischen Komponenten verbaut werden sollen: Normale Netzsteckdosen, USB-Ladeports oder auch HDMI/Netzwerkanschlüsse?
- Dann solltest du dir überlegen, wo die Stromzufuhr ins Möbel kommen kann, ohne die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen.
- Ein sinnvoller erster Schritt ist das Anfertigen von Skizzen, in denen du Maße und Positionen der Einbauteile festhältst.
Zur eigentlichen Umsetzung:
- IKEA Besta Möbel bestehen aus relativ dünnem Holzwerkstoff, es empfiehlt sich, Löcher für Steckdosen mit einer Lochsäge gleichmäßig und vorsichtig zu bohren, um Splitterungen zu vermeiden.
- Für Kabelführung und Fräsungen kannst du sogenannte Kabelkanäle oder flexible Kabelrohre verwenden. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten die Kabel beschädigen.
- Elektrisch solltest du darauf achten, dass der Einbau nicht zu Überhitzungen führt und dass Steckdosen immer korrekt geerdet sind. Für den Betrieb der Steckdosen am besten eine Fachkraft zu Rate ziehen.
Zum Abschluss:
Eine komplett fertige Bauanleitung als PDF oder ähnliches gibt es leider nicht, da solche Einbauten sehr individuell sind. Manche Bastler veröffentlichen ihre Projekte in Blogs oder Foren mit detaillierten Fotos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen – diese können gute Inspiration sein.
Wenn du magst, kann ich dir gern typische Fallstricke nennen, die Nutzer oft übersehen, damit nichts schiefgeht.
Waltraudsi
27.06.21 14:46
Vielen Dank für die ausführlichen Tipps! Das mit den Skizzen hatte ich auch schon angefangen, um genau Positionierungen vorzubereiten.
Das finde ich eine sehr wichtige Anmerkung. Ich plane zwar, die Steckdosen nur über eine bestehende Steckdose mit Verlängerung zu versorgen, aber trotzdem will ich sicherstellen, dass es keine Gefahren gibt.
Hat jemand Erfahrungen, wie man die Kabelführung gut verstecken kann, ohne dass die Möbel dann instabil werden? Ich habe etwas Sorge, dass das Bohren und Fräsen die Stabilität beeinträchtigen könnte.
KARJU
28.06.21 09:51
Zur Frage der Stabilität und Sicherheit bei technischen Einbauten in IKEA Besta:
- Das Möbel besteht aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die relativ dünn sind (meist 16 mm). Das bedeutet, dass größere Aussparungen in tragenden Teilen zu Stabilitätsverlust führen können.
- Es empfiehlt sich, bearbeitete Flächen mit passenden Verstärkungen zu versehen, beispielsweise mit Metallwinkeln oder zusätzlichen Leisten an der Innenseite.
- Für elektrische Einbauten ist unbedingt auf die Schutzklasse der Steckdosen zu achten und alle Verbindungen müssen normgerecht installiert sein.
- Da IKEA-Möbel nicht für elektrische Einbauten konstruiert sind, gibt es keine offiziellen Baupläne oder Modifikationen, welche die elektrische Sicherheit garantieren.
Abschließend: Wer nicht über fundiertes Fachwissen verfügt, sollte die Installation elektrischer Komponenten von einem Elektrofachmann prüfen lassen. DIY-Projekte sind kreativ, bergen aber große Risiken bei elektrischen Einbauten.
ikea bestasteckdoseneinbautenmöbelkabelführungbauanleitungusbmodifikationenkabelkanäle
