ᐅ Gibt es eine Anleitung zum Nachrüsten einer Beleuchtung im Inneren von Ikea BESTA?
Erstellt am: 12.09.22 08:37
sanfar
sanfar
12.09.22 08:37
ich spiele mit dem Gedanken, die Innenseite meines Ikea BESTA Schranks mit einer nachträglich installierten Beleuchtung auszustatten. Dabei interessiert mich vor allem, ob es irgendwo eine vernünftige, detaillierte Anleitung gibt, die erklärt, wie man eine solche Beleuchtung fachgerecht und sicher nachrüstet.
Folgende Punkte sind mir besonders wichtig:
- Welche Art von Beleuchtung empfiehlt sich für den BESTA (LED-Streifen, Spots etc.)?
- Wie erfolgt die Stromversorgung, idealerweise ohne große bauliche Veränderungen?
- Gibt es gute Tipps zu Kabelverlegung und Schalterintegration?
- Muss man auf bestimmte Sicherheitshinweise achten, speziell bei Möbeln aus Holz oder beschichteten Oberflächen?
Ich habe schon einige Foreneinträge gefunden, allerdings keine umfassende Step-by-Step-Anleitung. Wer kann hier weiterhelfen oder hat selbst schon Erfahrungen beim Nachrüsten von Beleuchtung im IKEA BESTA gesammelt?
Vielen Dank im Voraus!
Layla
12.09.22 10:54
Bei mir waren LED-Streifen perfekt, weil die sich sehr flexibel anbringen lassen und kaum Wärmeentwicklung haben.
Ich hatte erst Sorge vor Kabelsalat, aber durch leistungsfähige kleine Netzteile und Steckdosenleisten war das unproblematisch. Bei mir läuft alles über eine Steckdose, die hinter dem Möbel versteckt ist.
Evtl. kann man Schalter mit Bewegungsmelder kombinieren, das ist super praktisch. Ich habe die Kabel mit selbstklebenden Clips an der Rückwand fixiert.
Die LED-Beleuchtung sollte nicht zu viel Wärme abgeben, das kann Holz und Furnier beschädigen. Also auf die Stromstärke achten und möglichst auf kalte LED-Technik setzen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Ich erinnere mich, dass ich mir auch mal persönliche Notizen gemacht habe, sollte ich mal suchen und hier ergänzen.
LOGEMIN
13.09.22 16:28
Ich möchte das Thema nochmal etwas vertiefen, denn eine gute Anleitung zum Nachrüsten der Innenbeleuchtung im BESTA gibt es leider nicht offiziell von Ikea, was den DIY-Bereich relevant macht.
Hier eine strukturierte Übersicht, die ich empfehlen kann:
- Auswahl der Beleuchtung:
- LED-Streifen mit 12V sind am besten geeignet wegen geringer Wärme, Flexibilität und einfacher Stromversorgung.
- Alternativ kleine Akku-betriebene LED-Leuchten, falls kein Netzanschluss möglich ist.
- Vorbereitung:
- Möbel ausräumen und gründlich reinigen
- Montagematerial bereitlegen (Doppelseitiges Klebeband, Clips, Kabelbinder)
- Stromversorgung:
- Netzteil außerhalb des Möbelstücks platzieren, z.B. hinten oder unten auf dem Boden
- Kabel durch bestehende Bohrlöcher oder Schlitze nach außen führen
- Bei Bedarf bei Holzbohrungen aufpassen, um die Stabilität nicht zu gefährden
- Montage:
- LED Streifen an Innenkanten ankleben, vorab sauber entfetten
- Kabel mit selbstklebenden Clips oder Kabelkanälen fixieren
- Schalter-Integration: entweder Kippschalter am Kabel oder Bewegungssensor einschleifen
- Sicherheit:
- Die LED-Beleuchtung niemals direkt unter empfindlichen Oberflächenplatzieren, um Hitzeschäden zu vermeiden
- Auf ausreichende Belüftung achten
- Netzteil mit CE-Zeichen und entsprechende Sicherheitszertifikate wählen
Grundsätzlich empfehle ich vorher genau zu planen, welche Bereiche beleuchtet werden sollen und wie der Stromanschluss realisiert wird. Es ist oft eine Kleinigkeit, aber wer zu viel kracht, hat am Ende unnötigen Aufwand.
Leider gibt es keine festgelegte Ikea-Anleitung, dafür aber sehr viele hilfreiche Tutorials von Hobbybastlern in diversen Foren, die ich mir als Inspiration angesehen habe.
Farmo
14.09.22 09:11
Richtig, LED-Streifen sind super, weil sie wenig hitze abgeben.
Für den Strom: Steckdosenadapter hinten am Möbel ran. Kabel mit Clips befestigen, nichts kompliziertes.
Ich würde Bewegungsmelder nehmen. Spart dir das An- und Ausschalten und verlängert die Lebensdauer.
ikea bestaledbeleuchtungkabelstromversorgungmöbelholznachrüstenschalterbewegungsmelder
