ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea Hemnes als Schlafsofa umzubauen?
Erstellt am: 27.02.21 18:42
learken
learken
27.02.21 18:42
ich habe vor, ein Ikea Hemnes als Schlafsofa umzubauen und suche eine detaillierte Anleitung dafür. Wichtig wäre mir eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie man das Sofa so umfunktioniert, dass es stabil und bequem als Bett genutzt werden kann.
Gibt es bereits eine solche Anleitung oder Tipps von euch, wie man das am besten angeht, welche Werkzeuge man benötigt, und welche Besonderheiten man bei dem Modell Hemnes beachten muss?
Über detaillierte Hinweise und Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen!
Sebastianm
27.02.21 19:07
Eine offizielle Anleitung von Ikea gibt es dafür nicht.
Mein Tipp: Du musst die Sitzfläche entfernen und eine Lattenrostauflage bauen. Das Polster kannst du als Matratze verwenden, alternativ eine dünne Matratze drauflegen.
PAR63
27.02.21 19:52
Hallo learken,
ich habe genau zu diesem Thema eine kleine Übersicht erstellt, die dir vielleicht weiterhilft:
- Zuerst das Sofa vollständig ausräumen und Kissen entfernen.
- Prüfe die Befestigungen der Sitzfläche, meistens sind das Schrauben an der Unterseite.
- Entferne die Sitzfläche vorsichtig, um Platz für eine umgebauten Lattenrost zu schaffen.
- Baue einen Lattenrostrahmen in der passenden Größe, der die Sitzfläche ersetzt und als Liegefläche dient.
- Achte darauf, dass der Rahmen auf den bestehenden Führungen oder Seitenwangen gut aufliegt und stabil ist.
- Benutze eine passende Matratze, ggf. eine dünne Schaummatratze, die du auf den Lattenrost legst.
- Tipps: Schleife raue Kanten ab, damit Stoffe und Matratzen nicht beschädigt werden.
Werkzeuge, die du benötigst, sind ein Schraubenzieher, eventuell Akkuschrauber, Schleifpapier und evtl. Holzleim oder kleine Holzschrauben.
Fehlerquelle: Die Stabilität ist wichtig, deswegen teste die Konstruktion vor der endgültigen Nutzung mehrfach.
Falls du Teile nachbaust, achte auf Maße, sonst passt es nicht perfekt.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
nedagla
28.02.21 09:13
Wow, tolle Idee mit dem Umbau! Das Hemnes ist zwar eigentlich kein Schlafsofa, aber mit etwas Geschick geht da sicher einiges!
Trau dir das auf jeden Fall zu, auch wenn es erstmal kompliziert klingt.
Vielleicht findest du ja noch Hilfe zum Aufbau oder von Freunden mit Werkzeug, das macht Laune und spart du am Ende richtig Geld!
Viel Erfolg und berichte mal, wie es wird!
PAR63
28.02.21 14:27
Genau das wollte ich auch betonen, denn der Hemnes ist eigentlich auf Sitzmöbel und Kommoden ausgelegt, nicht auf Liegeflächen.
Zur Ergänzung: Es gibt Varianten, bei denen man die Sitzfläche abnimmt und dann aus Holzleisten eine stabile Plattform baut, die man dann mit einer Matratze belegt. Das ist zwar eine Art Selbstbau, aber mit der richtigen Planung sehr stabil und komfortabel.
Wenn du vorhast, das öfter zu nutzen, würde ich sogar empfehlen, selbst eine dünne Schaumstoffauflage maßzuschneidern, die sich gut an die Maße anpasst.
Der Schlüssel dabei ist das Vermessen und Anpassen der Bauteile – eine reine Umbauanleitung von Ikea gibt es nicht.
flo-Theres
01.03.21 07:38
Zum Thema Stabilität: Wer das Hemnes umzubauen plant, sollte besonders auf die Belastbarkeit von Seitenteilen und der Sitzfläche achten.
Die Hemnes-Sofa-Modelle sind nicht darauf ausgelegt, als Bett zu dienen. Daher rate ich dazu, das Untergestell noch durch zusätzliche Verstärkungen zu sichern, etwa durch Winkel oder zusätzliche Querstreben.
Wenn es sich um gelegentlichen Gebrauch handelt, reicht die einfache Lattenrostlösung eventuell aus. Für den Dauereinsatz empfehle ich definitiv eine professionelle Verstärkung.
Außerdem: Verwende geeignete Schrauben (Spax oder vergleichbar), die lang genug sind, aber nicht den Rahmen beschädigen.
ikeahemnessitzflächeschlafsofabettwerkzeugeschraubenlattenrost
