Hallo zusammen, ich beschäftige mich momentan damit, unser IKEA Besta Regal kinderfreundlich umzubauen, da unsere Kleinen vermehrt auf die Möbel klettern und es mir wichtig ist, mögliche Gefahrenquellen zu minimieren. Meine konkrete Frage: Gibt es eine verständliche und praktikable Anleitung oder bewährte Methoden, wie man ein Besta Möbelstück so umbauen kann, dass es stabiler, sicherer und kindersicher wird – etwa durch spezielle Befestigungen, kindgerechte Griffe oder Abdichtungen bei Ecken und Kanten? Ich wäre zudem interessiert an Tipps, ob man dafür bestimmte Zusatzmaterialien braucht und wie man etwa die Türen oder Schubladen sicherer gestaltet, ohne komplett neue Möbel anschaffen zu müssen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hi, das ist ein super wichtiges Thema! 😄 Ich hab bei uns im Haus die Besta auch kinderfreundlich gemacht, und das Ganze ging tatsächlich mit ein paar einfachen Tricks und etwas Kreativität. Wichtig ist erst mal, das Regal gut an die Wand zu fixieren, das verhindert schon mal schlimmere Unfälle. Dann hab ich weiche Eckenschutz-Kappen angebracht, die man günstig bekommt – deine Kids stoßen sich so nicht mehr weh. Ach, und die Griffe hab ich gegen runde, kinderfreundliche ersetzt, damit keine scharfen Kanten abstehen. Falls Türen ein Problem sind, kann man sogenannte Kindersicherungsgurte montieren, die verhindern ein unkontrolliertes Zuschlagen oder Aufklappen. Klar, es gibt keine offizielle IKEA-Anleitung für so einen Umbau, aber mit solchen Tipps läuft's ganz gut! Viel Erfolg beim Basteln!
Um die Fragestellung gezielt zu beantworten: Es existiert keine offizielle Schritt-für-Schritt-Anleitung von IKEA selbst, um das Besta-System kinderfreundlich umzubauen. Dennoch lässt sich mit technischen Anpassungen eine sichere Lösung realisieren. Zuerst rate ich zu einer Wandbefestigung mit geeigneten Dübeln und starker Verankerung, die das Umkippen komplett unterbindet. Ferner empfehle ich den Austausch von Metallgriffen gegen abgerundete Kunststoff- oder Silikongriffe, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Für den Schutz der Ecken sind Klemmschutzprofile aus Weichgummi sinnvoll, diese lassen sich mit doppelseitigem Montageband befestigen, ohne die Möbeloptik allzu sehr zu beeinträchtigen. Wenn Schubladen oder Türen verbaut sind, sollte man zusätzliche Kindersicherungen anbringen. Besonders in Haushalten mit sehr kleinen Kindern empfehle ich magnetische Türverschlüsse, die sich nur mit etwas Geschick öffnen lassen. Besteht die Möglichkeit, die Kanten des Regalbodens mit einer weichen Umrandung aus Schaumstoff zu versehen, um die Stoßgefahr zusätzlich zu verringern? Mich interessiert auch: Nutzt du das Besta in Sitztiefe für Sitzflächen, oder als klassischen Stauraum? Diese Informationen würden die Empfehlungen noch präzisieren.
Domau0 schrieb:
Mich interessiert auch: Nutzt du das Besta in Sitztiefe für Sitzflächen, oder als klassischen Stauraum? Diese Informationen würden die Empfehlungen noch präzisieren.Danke für die Rückfrage! Ich verwende Besta primär als klassischen Stauraum, wobei wir das Regal mit Türen und offenen Fächern haben. Sitzflächen entstehen dabei eigentlich keine, eher soll es robuste und kindersichere Organisationsmöbel sein. Zudem ist im Raum eine Steckdose in der Nähe, weshalb ich auf eine Wandbefestigung achten muss, die auch Kabelmanagement zulässt. Falls es hierbei spezielle Hinweise gibt, sehr gern. Die Kanten sind ziemlich scharf, deshalb würde ich dort gern auf jeden Fall gute Schutzabdeckungen anbringen. Magnetische Verschlüsse für Türen finde ich spannend, auch um die Fingerquetschgefahr zu verringern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für einen kinderfreundlichen Umbau von IKEA Besta folgende Punkte beachtet werden sollten:
- Wandbefestigung mit passenden Dübeln und Schrauben nach Wandtyp
- Austausch der originalen Griffe zu runden, nicht scharfen Varianten
- Verwendung von Weichgummi-Eckenschutzprofilen oder speziellen Kantenschützern
- Montage von Kindersicherungen für Türen (z. B. magnetische Verschlüsse oder Riegel)
- Optionale Schaumstoff- oder Gummipolster an Kanten, die stark frequentiert werden
- Prüfung der Befestigung auf Kabelmanagement, um Steckdosen nicht zu blockieren
Eine offizielle Anleitung von IKEA gibt es nicht, aber in einschlägigen Foren und DIY-Communities finden sich zahlreiche praxisnahe Erfahrungsberichte. Die Umsetzung erfordert Grundkenntnisse im Umgang mit Werkzeug und etwas handwerkliches Geschick.
Fitigu schrieb:
Eine offizielle Anleitung von IKEA gibt es nicht, aber in einschlägigen Foren und DIY-Communities finden sich zahlreiche praxisnahe Erfahrungsberichte.Stimmt absolut! Und ich würde noch ergänzen: Gerade bei Kindern wächst das Bedürfnis nach Anpassungen ständig. Ich habe bspw. die Türen mit Soft-Close-Dämpfern nachgerüstet – das verhindert nicht nur Quetschungen, sondern sorgt auch für einen ruhigeren Alltag. Plus: Falls jemand gern bastelt, kann man die Oberflächen mit kindersicheren Folien bekleben, die auch kleine Fingerabdrücke verringern.
