ᐅ Gibt es DIY-Ideen für die Umgestaltung von IKEA Hemnes Kommoden?
Erstellt am: 16.10.17 09:23
jaquesGuten Morgen zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, meine IKEA Hemnes Kommoden etwas individueller zu gestalten, weil mir das klassische Design mittlerweile zu schlicht und etwas eintönig geworden ist. Gibt es denn hier im Forum DIY-Ideen oder gute Anleitungen, wie man diese Kommoden wirkungsvoll umgestalten kann – sei es durch kreative Farbgestaltung, Austausch der Griffe, Materialveränderungen oder sogar Einbauten? Mich interessieren vor allem langfristige und praktische Lösungen, die auch mit überschaubarem Aufwand realisierbar sind. Vielleicht hat jemand schon eigene Erfahrungen gemacht, welche Techniken besonders gut funktionieren und was man besser vermeiden sollte. Danke für eure Tipps und Anregungen!
Die Hemnes Kommode eignet sich aufgrund ihrer robusten Holzkonstruktion und glatten Oberflächen sehr gut für einige DIY-Projekte.
Folgende Ansätze haben sich bewährt:
- Abschleifen und Neulackierung mit Kreidefarbe oder Acryllack für ein modernes oder Vintage-Finish
- Austausch der Standardgriffe gegen Metall-, Leder- oder Messinggriffe zur optischen Aufwertung
- Anbringen von Tapeten- oder Stoffeinlagen hinter Glas-Fronten (bei Glastüren) oder als Schubladendekor
- Vorsicht bei der Verwendung von zu viel Feuchtigkeit oder aggressiven Lösungsmitteln, da das Furnier beschädigt werden kann
Wichtig ist die sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche, damit die Farbe dauerhaft haftet. Ich empfehle außerdem, nach dem Lackieren eine Versiegelung aufzutragen, um Kratzer und Abnutzung zu minimieren.
Dwight49 schrieb:
Die Hemnes Kommode eignet sich aufgrund ihrer robusten Holzkonstruktion und glatten Oberflächen sehr gut für einige DIY-Projekte.Stimmt genau, Dwight! Ich hab da mal mit so einem Wasser- und Kreidefarbenmix experimentiert – die Kommode sieht jetzt aus, als hätte sie ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, was ihr echt Charakter verleiht.
Klar, man kann es auch clean und modern halten, aber so ein bisschen Used Look bringt richtig Life rein. Vor allem, wenn man noch coole Griffe draufpackt, sage ich nur: Voilà – Designklassiker 2.0!
Wer mag, kann auch kleine Wandtattoos oder Schablonen benutzen, damit’s nicht nur Farbe ist, sondern ein bisschen Persönlichkeit zeigt. DIY mit Spaßfaktor, so macht Möbel pimpen richtig Laune!
Falls jemand neu im Bereich Möbel-Umbau ist, hier ein paar grundsätzliche Tipps zur Hemnes Kommode:
- Vor dem Lackieren unbedingt die Oberfläche anschleifen, idealerweise mit 120er Körnung, um die Haftung der Farbe zu gewährleisten.
- Alte Griffe lassen sich oft mit einem einfachen Inbusschlüssel lösen; beim Einbau neuer Griffe darauf achten, dass die Bohrungen genau passen.
- Bei Kreidefarben ist es empfehlenswert, nach dem Auftragen eine Wachsschicht oder eine matte Versiegelung zur Haltbarkeit aufzubringen.
- Für Stoffeinlagen kann man Schubladen von innen mit doppelseitigem Klebeband auskleiden, Vorsicht vor Feuchtigkeit.
Ich ermutige jeden, kleine Experimente zu wagen, aber bitte immer mit kleinen Tests an unauffälligen Stellen starten. Wenn es Fragen zu einzelnen Schritten gibt, helfe ich gern weiter!
Um die Hemnes Kommode wirklich individuell und professionell umzugestalten, empfehle ich folgendes Vorgehen als Mini-Projekt:
1. Kommode ausräumen und Schutzflächen legen
2. Griffbeschläge vollständig entfernen und Löcher ggf. mit Holzkitt auffüllen, schleifen
3. Komplette Oberfläche fein anschleifen (120er bis 180er Körnung)
4. Anschließend Grundierung auftragen, die zur späteren Farbe passt (vor allem bei hellen Farbtönen empfohlen)
5. Farbe in dünnen Schichten auftragen, zwischendurch leicht anschleifen
6. Nach Trocknung versiegeln (Polyurethanlack oder Möbelwachs je nach gewünschter Optik)
7. Griffe dem Geschmack entsprechend austauschen oder restaurieren
Typische Fehler sind unzureichendes Schleifen oder das Überspringen der Grundierung, die sich später rächen, z.B. durch Abblättern. Gut ist es auch, Zeit für das Trocknen einzuplanen, damit die Oberfläche am Ende gleichmäßig und widerstandsfähig wird.
