ᐅ Gibt es bewährte DIY-Techniken, um IKEA Metod Küchenmöbel zu veredeln?
Erstellt am: 01.05.15 08:37
SARA38
SARA38
01.05.15 08:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, meine IKEA Metod Küchenmöbel etwas individueller und hochwertiger zu gestalten. Dabei interessiert mich vor allem, ob es bewährte DIY-Techniken gibt, mit denen man die eher schlichte Optik dieser Möbel veredeln kann – sei es durch spezielle Lackierungen, das Anbringen von hochwertigen Beschlägen, das Bekleben mit Folien oder gar die Kombination mit anderen Materialien. Besonders wichtig wäre mir, dass die Methoden praktisch umsetzbar sind, mit relativ begrenztem handwerklichem Aufwand, und dass sie auch dauerhaft halten, ohne die Möbel zu beschädigen oder die Garantie zu verlieren. Hat hier jemand Erfahrung oder Empfehlungen? Welche Techniken haben sich als besonders effektiv und langlebig herausgestellt? Ich freue mich auf konkrete Tipps und eventuell auch Hinweise auf typische Fallstricke, die man vermeiden sollte.
LUSIN
01.05.15 09:14
Hallo SARA38,
grundsätzlich gibt es einige bewährte Techniken, mit denen man IKEA Metod Küchenmöbel sehr gut veredeln kann. Ich fasse dir mal die gängigsten Methoden zusammen:
- Lackieren: Eine gute Grundierung vor dem Lackieren ist Pflicht, da die Oberfläche recht glatt ist. Am besten nimmt man Acryllack, der ist widerstandsfähig und lässt sich gut verarbeiten.
- Folieren: Selbstklebende Folien in Holz- oder Metalloptik können das Möbel schnell aufwerten. Wichtig ist, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist, um Blasenbildung zu vermeiden.
- Neue Griffe und Beschläge: Hochwertige Metallgriffe oder sogar Lederdetails können für einen edleren Look sorgen.
- Holzleisten oder Zierleisten anbringen: Diese kann man lackieren oder ölen, um Kontraste zu schaffen.
Achte bei allen Techniken darauf, die Möbel vorher gut zu reinigen und eventuell leicht anzuschleifen, damit die Haftung besser ist. Zum Thema Garantie: Die wird in der Regel bei solchen Eingriffen erlöschen, aber das ist bei IKEA Möbeln oft ohnehin zu erwarten, wenn man tiefer eingreift.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
elgla
01.05.15 10:05
SARA38, ich finde dein Anliegen total nachvollziehbar. Mir ging es vor einiger Zeit ganz ähnlich, als ich meine Küche individualisieren wollte. Die Metod-Serie ist wirklich praktisch, aber so richtig einzigartig sehen sie eben nicht aus.
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte am Anfang Bedenken, ob das Lackieren klappen würde. Aber mit mattiertem Acryllack und ein bis zwei Schichten ist das Ergebnis sehr gut geworden. Sehr wichtig war mir, die Kanten nicht zu vernachlässigen und erst gut zu schleifen.
Ich hatte auch gute Erfahrungen mit dem Ankleben von furnierten Holzplatten auf die Fronten gemacht. Das gibt dem Ganzen eine sehr wertige Anmutung, fühlt sich „echt“ an und hat die Küche deutlich aufgewertet.
Hast du denn Lust auf mehr Arbeit oder suchst du eher einfache, schnelle Lösungen?
roman36
01.05.15 11:22
Wenn es schnell gehen soll: neue Griffe und Aufkleber. Für dauerhafte Lösungen lieber lackieren oder furnieren.
LuMarcel43
02.05.15 07:44
Ich würde an der Stelle mal kritisch hinterfragen, warum es immer direkt „veredelt“ sein muss und mit welchen Materialien man arbeitet. Bestenfalls liegen deine Umbauten im Bereich der Haltbarkeit und Schadstofffreiheit vernünftig abgesichert. Von Folien, die sich nach kurzer Zeit ablösen oder beim Reinigen Schaden nehmen, halte ich beispielsweise wenig. Zudem ist es nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch der Wertigkeit und Nachhaltigkeit.
Einige DIY-Anleitungen propagieren Leimholz oder Dekorplatten als Frontersatz. Das ist zwar optisch aufrichtig, doch schlechtere HandwerkerInnen tun sich da leicht mit Fehlern, und die Möbel werden dadurch nicht unbedingt haltbarer – eher schwerer.
Wer also langfristig denkt, der sollte entweder sehr sauber und methodisch vorgehen oder neu konzipieren. Anpassungen wie bessere Griffe und Beleuchtung schaffen hingegen sofort spürbare Wertsteigerung ohne Risiken.
Wie siehst du das, SARA38? Was ist dir wichtiger: schnelle optische Verbesserung oder langfristige Investition?
Sinan-meo
02.05.15 14:53
Ich möchte noch ergänzen, dass bei Lackierarbeiten unbedingt auf den richtigen Lacktyp und die Vorbereitung zu achten ist. Für Metod-Möbel eignen sich speziell wasserbasierte Acryl- oder Polyurethanlacke, die auch Feuchtigkeit gut aushalten.
Leichtes Anschleifen mit Schleifpapier (Körnung 220 bis 320) ist empfehlenswert, damit die Farbe besser haftet.
Beim Bekleben mit Folien kann man sogenannte Schrumpffolien nehmen, die sich gut an Kanten anpassen und weniger Blasen werfen. Aber am Ende leidet die Oberfläche durch Küchendunst und häufige Reinigung, also solltest du bei Folien nicht zu viel Haltbarkeit erwarten.
Mein Tipp: Teste deine gewählte Methode zuerst an einem unauffälligen Teil oder Rückwand, bevor du alles bearbeitest.
ikeametodküchenmöbelfolienlackierentechnikenoberflächegriffediybekleben
