ᐅ Gibt es besonders belastbare IKEA Platsa Möbel für Garagen?
Erstellt am: 27.01.24 08:17
karken
Maria35
27.01.24 17:48
Zur Ergänzung kann ich hinzufügen, dass IKEA Platsa Möbel laut Produktdatenblatt eine maximale Traglast von etwa 25 kg pro Bodenverstellungsfach aufweisen.
Die Spanplatten sind nicht wasserfest, was bei feuchtem Klima in Garagen zu Aufquellen und Materialschäden führen kann. Das Produkt ist primär für Innenräume mit kontrollierter Raumluft konzipiert.
Für eine langfristige Lagerung in Garagen empfehle ich:
- Zusätzlichen Schutz der Möbel durch Imprägnierung oder wetterfeste Abdeckungen
- Verwendung von Metallrahmenmöbeln oder Kunststoffschränken, die ausdrücklich für Feuchträume ausgelegt sind
- Belüftung der Garage optimieren, um Kondensation zu vermeiden
Außerdem kann das Verankern an der Wand die Standfestigkeit erhöhen und mögliche Verformungen verhindern. Falls du die Platsa Möbel dennoch einsetzen willst, solltest Du verstärkte Bodenträger ergänzen oder zusätzliche Einlegeböden einbauen.
Greglau
28.01.24 07:03
Platsa ist grundsätzlich nicht für den rauen Einsatz in Garagen gedacht. Wenn die Feuchtigkeit niedrig bleibt und die Lasten verteilt sind, ist es möglich, aber eher eine Kompromisslösung.
neoren
28.01.24 08:47
Du solltest speziell bei Werkzeugen mit hoher Punktbelastung lieber auf Schränke aus Metall oder speziellen Kunststoff setzen. Platsa ist eher für leichtere Lasten gemacht.
Nathanaelk
28.01.24 12:11
karken schrieb:
Die Möbel sollen für mindestens 5 Jahre halten, ohne durchzugucken oder zu verformen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Für eine solche Nutzungsdauer in einer unbeheizten Garage mit Temperaturschwankungen ist die Ausgangsbasis von Platsa eher ungünstig. Spanplatten mit Melaminbeschichtung reagieren auf Feuchtigkeit und wechselnde Temperaturen mit Quellungen und Spannungen.
Du könntest eventuell eine Detaillösung versuchen, etwa durch das Laminieren der Bohlen mit zusätzlichem Schutzfilm oder durch das Einbauen von festen Metallwinkelverstrebungen unter den Böden, die die Last direkt ableiten.
Des Weiteren sollte die gesamte Konstruktion fachgerecht an der Wand befestigt werden, um Kippgefahr und Flächenbewegungen zu vermeiden. Für die Lastverteilung empfiehlt sich eine Aufteilung in mehrere kleine Fächer, damit nicht zu viel Gewicht auf einzelnen Böden liegt.
Aufgrund der Materialeigenschaften sehe ich langfristig bessere Optionen im Bereich Metallregale oder robuste Kunststoffmodule für die Garage. Wenn du weiterhin auf den modularen Charakter von Platsa nicht verzichten willst, würde ich zumindest auf eine zusätzliche Schutzbeschichtung und regelmäßige Kontrolle achten.
Josefane
29.01.24 09:14
Das unterstreicht meine Zweifel am „Langlebigkeits“-Versprechen der Platsa Möbel für Garagenzwecke.
Mal ganz abgesehen davon: Gibt es belastbare Erfahrungswerte oder Kundenberichte, die belegen, dass diese Möbelreihe trotz der Limitierungen über viele Jahre in eben solchen Einbausituationen standhält?
Ohne solche Nachweise bleibe ich skeptisch, ob der Hersteller hier mit dem passenden Produkt aufwartet oder sich das nur gut anhört.
Mich interessiert auch, ob die Module eventuell technisch modifizierbar sind, etwa durch Ersatz der Einlegeböden durch stärkere Varianten oder durch Ergänzung von Tragprofilen aus Metall.
