ᐅ Gibt es bekannte Probleme bei der Montage von Ikea Brimnes Rückwänden?
Erstellt am: 09.11.20 19:37
sinLuisaHallo zusammen,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich aktuell beim Aufbau meines Ikea Brimnes Schranks auf Schwierigkeiten gestoßen bin, die anscheinend mit den Rückwänden zusammenhängen. Konkret:
Ich habe den Eindruck, dass vor allem die Rückwände oft nicht richtig passen oder sich während der Montage verziehen. Manchmal wirken die vorgebohrten Löcher nicht ganz exakt, was das Anbringen schwierig macht. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungswerte, wie man typische Stolperfallen vermeidet oder ob ggf. Materialprobleme häufig vorkommen.
Mich interessiert auch der Aspekt, ob es verschiedene Versionen der Rückwände gibt, die sich womöglich im Material oder in den Maßen unterschieden.
Danke für eure Unterstützung!
Hallo sinLuisa,
ich kann dir da etwas Klarheit verschaffen, da ich einige Brimnes-Schränke selbst aufgebaut habe und oft Rückwände montiere.
Probleme bei den Ikea Brimnes Rückwänden treten tatsächlich gelegentlich auf, und zwar vor allem in diesen Bereichen:
- Passgenauigkeit der Rückwandleisten: Manchmal sind die Platten minimal verzogen oder die vorgebohrten Löcher befinden sich nicht exakt an der richtigen Stelle. Das kann dazu führen, dass Schrauben nicht ohne Nachjustieren gesetzt werden können.
- Materialqualität: Die Rückwände bestehen oft aus dünnem Hartfaser- oder Pressspanmaterial, das leicht splittern kann, wenn man nicht vorsichtig mit den Schrauben umgeht.
- Montageanleitung: Manche Montageanleitungen sind eher schematisch, sodass eine exakte Ausrichtung ohne Nachmessen schwierig ist.
Tipps, die ich empfehlen kann:
- Überprüfe die Rückwände vor dem Einbau auf Verformungen. Lege sie flach auf eine gerade Oberfläche.
- Verwende Schrauben mit feinem Gewinde und setze sie langsam, um Splitterungen zu vermeiden.
- Wenn die Löcher nicht ganz passen, markiere die korrekte Stelle manuell und bohre mit einem sehr kleinen Bohrer vor.
- Nutze eine Wasserwaage und richte die Rückwand am Korpus exakt aus, bevor du alles fixierst.
Falls du möchtest, kann ich dir auch ein paar Tricks für das nachträgliche Geradeziehen der Rückwände nennen, um die Spannung rauszunehmen.
Generell zeigt sich: Die Probleme sind nicht massiv, aber bekannt. Sie sind oft technischer Natur und beheben sich mit etwas Geduld und handwerklicher Sorgfalt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ich kann deine Verunsicherung gut verstehen. Gerade bei Möbeln, die man selbst aufbauen muss, wirkt so ein Problem mit den Rückwänden frustrierend. Mir ging es ähnlich, als die Rückwand bei mir nicht plan liegen wollte und ich befürchtete, dass sich der Schrank dadurch verzieht.
Es hat mir geholfen, kleine Unebenheiten mit etwas Pappe oder Schaumband als Unterlage auszugleichen und die Rückwand Stück für Stück behutsam zu fixieren. Das fordert zwar mehr Geduld, gibt aber Sicherheit, dass am Ende alles sitzt, ohne dass man das Material beschädigt.
Vielleicht kannst du solche Feinjustierungen auch probieren? Es lohnt sich, hier mit Ruhe und Fingerspitzengefühl vorzugehen.
Hallo sinLuisa,
ich möchte ergänzen, dass bei den Brimnes-Rückwänden oft das Problem auftritt, dass die Rückwandplatten stabilisiert werden müssen, da sie recht dünn sind und bei unsachgemäßer Handhabung schnell verbiegen oder splittern.
Ein bewährter Reparatur- und Vorsichtsansatz ist:
- Rückwände zuerst auf ebener Fläche ausbreiten und prüfen
- Leichtes Nacharbeiten der Kanten mit feinem Schleifpapier, falls Splitterungen sichtbar sind
- Die Löcher bei Abweichungen mit einem dünnen Bohrer vorsichtig nachbohren
- Einsetzen der Schrauben mit wenig Druck und unter Beachtung des richtigen Winkels
Wenn du schon einmal Probleme mit krumm sitzenden Rückwänden hattest, empfehle ich, die Montage nicht über Eile laufen zu lassen. Der kleine Zeitaufwand für sauberes Arbeiten zahlt sich aus.
Falls du spezielle Fragen zum Material hast, melde dich gern nochmal.
