ᐅ Gibt es bekannte Probleme bei der Montage von Ikea Brimnes Rückwänden?
Erstellt am: 09.11.20 19:37
sinLuisaKODAN32 schrieb:
Tipps, die ich empfehlen kann:Danke für die ausführlichen Tipps! Vorbohren war bei mir bisher auch ein Thema – hast du vielleicht einen Tipp, wie man am besten vorbohrt, ohne dass die Rückwand zu sehr leidet? Ich frage, weil ich Angst habe, bei zu viel Druck die dünne Rückwand zu beschädigen.
Liduta schrieb:
Leichtes Nacharbeiten der Kanten mit feinem Schleifpapier, falls Splitterungen sichtbar sindDas werde ich definitiv ausprobieren. Was meint ihr: Wird das Material mit der Zeit stabiler oder ist es immer eher empfindlich? Ich kann mir vorstellen, dass sich z.B. beim Aussetzen gegenüber Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen das Material verzieht?
sinLuisa schrieb:
hast du vielleicht einen Tipp, wie man am besten vorbohrt, ohne dass die Rückwand zu sehr leidet?Sehr gute Frage!
Für das Vorbohren bei den Brimnes Rückwänden verwende ich immer einen feinen Holzbohrer, der deutlich kleiner im Durchmesser ist als die Schrauben. Das reduziert das Risiko, dass das Material aufplatzt.
Wichtig:
- Bohre immer mit geringer Drehzahl und wenig Druck.
- Um die Oberfläche zu schonen, kannst du ein kleines Stück Klebeband über die Bohrstelle kleben; das verhindert Splitterbildung.
- Löcher niemals zu groß bohren, sonst hält die Schraube nicht.
- Nach dem Bohren Schraubentyp mit feinem Gewinde verwenden.
Beim Einschrauben selbst empfehle ich das Ansetzen mit einem manuellen Schraubendreher, statt einer Elektroschrauber, um besser kontrollieren zu können.
Das Material bleibt so intakt, und du vermeidest Beschädigungen.
Zum Einfluss von Luftfeuchtigkeit:
Ja, das Material aus Pressspan reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Halte den Schrank daher wenn möglich an einem trockenen Ort. Das reduziert Verziehen und Ausdehnen.
Ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich bei meinem Brimnes-Schrank ähnliche Probleme mit den Rückwänden hatte und es ziemlich frustrierend fand.
Was mir half, war, die Rückwände nicht direkt auf den Boden zu legen, sondern auf eine große, weiche Decke, die Unebenheiten etwas ausglich. Außerdem ist Geduld enorm wichtig.
Jeder Tipp hier ist Gold wert, vielen Dank an alle!
Wenn der Schrank einmal steht, fühlt es sich jedoch richtig gut an, den Prozess trotz der kleinen Hürden abgeschlossen zu haben.
