ᐅ Gibt es bauliche Einschränkungen bei Ikea HEMNES, die man kennen sollte?
Erstellt am: 16.10.23 10:07
Kiboklo
Kiboklo
16.10.23 10:07
ich plane gerade, einige Möbelstücke aus der Ikea HEMNES-Serie zu kaufen, bin aber unsicher, ob es bauliche Einschränkungen gibt, die man vor dem Kauf kennen sollte. Konkret interessieren mich Aspekte wie die maximale Belastbarkeit der Regale und Schränke, die Anforderungen an die Wandbefestigung und eventuelle Besonderheiten bei Deckenhöhen oder Öffnungsmaßen der Türen. Außerdem wäre es wichtig zu wissen, ob es bei der Montage oder beim Aufstellen bauliche Limitationen gibt, die in kleinen oder speziellen Räumen problematisch sein könnten. Hat jemand hier praktische Erfahrungen oder fundiertes Wissen, die mir helfen könnten, Fehlkäufe oder Montageschwierigkeiten zu vermeiden?
Paunon
16.10.23 10:12
Die HEMNES-Serie benötigt grundsätzlich stabile Wände für die Befestigung, das ist wichtig wegen der Kippsicherung. Die Belastbarkeit variiert, aber in der Regel sollte man die vorgesehenen Maximalgewichte laut Anleitung einhalten. Probleme bei Deckenhöhe sind selten, passen meist gut in Standardräume.
GOLO42
16.10.23 11:03
Es gibt tatsächlich einige bauliche Aspekte, die man beachten sollte, gerade bei der HEMNES-Serie. Zum einen sind die Möbel relativ massiv und aus Massivholz, was sie schwerer macht als viele andere Ikea-Serien. Das hat zur Folge, dass eine sichere Wandbefestigung unabdingbar ist, besonders bei hohen Schränken oder großen Regalen. Die Kippsicherung ist nicht optional, sondern ein sicherheitsrelevantes Element.
Zum anderen: Die Türen der HEMNES-Schränke öffnen nach außen, und sollten in kleineren Räumen ausreichend Platz zum Öffnen vorhanden sein. Wenn die Deckenhöhe unter dem üblichen Maß liegt, können einzelne Elemente (z.B. Kommoden oder Schränke) knapp passen oder werden schwierig reinzuschieben.
Weiterhin sollte man beachten, dass HEMNES-Möbel durch die Massivholzoptik im Laufe der Zeit auf Feuchtigkeit oder UV-Licht reagieren können – was bei bestimmten Raumklima- oder Fensterlagen zu gewissen Verformungen führen könnte. Also, Lüftung und Fensterposition sind nicht ganz unerheblich.
gasidney
16.10.23 11:28
Zusätzlich zu den Wandbefestigungen sollte man darauf achten, dass die Montageanleitungen exakt befolgt werden. Bei HEMNES ist das Zusammenbauen meist recht einfach, aber die Stabilität leidet schnell, wenn die Schrauben nicht richtig fixiert sind. Auch der Boden sollte eben sein, um Kippeln zu vermeiden.
BAUEVA
16.10.23 12:45
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich etwas hinterfragen möchte. Meines Wissens nach liefert Ikea zwar die Kippsicherungen mit, aber eine rechtliche Verpflichtung zur Montage in privaten Haushalten besteht nicht zwingend. Natürlich empfiehlt es sich aus Sicherheitsgründen, doch mancher Nutzer nimmt diese Anweisung nicht ernst genug. Sollte hier also mehr auf die Verantwortung des Verbrauchers hingewiesen werden?
Ebenso frage ich mich, ob durch das häufige Verwenden von Massivholz, gerade bei HEMNES, Langzeitverformungen verstärkt auftreten, die nicht in der Anleitung hinreichend thematisiert werden. Gibt es dazu Erfahrungswerte?
Lucien
17.10.23 08:53
Zusammenfassend lässt sich sagen:
- HEMNES Möbel bestehen hauptsächlich aus Massivholz, was das Gewicht erhöht und eine robuste Platzierung sowie sichere Wandbefestigung notwendig macht.
- Die Kippsicherungen sind aus Sicherheitsgründen empfohlen, um Unfälle bei instabilen Möbeln zu vermeiden.
- Die Öffnungsfreiheit der Türen bedarf genügend Abstand, besonders in kleinen Räumen.
- Ein ebenmäßiger und trockener Montageort ist entscheidend, um Verformungen vorzubeugen.
- Bei unverhältnismäßig niedrigen Deckenhöhen sollte man die Maße exakt prüfen, da das Umstellen eingeschränkt sein kann.
Wer die Anleitung sorgfältig beachtet und das Raumangebot richtig einschätzt, wird mit HEMNES nur wenige Probleme haben.
ikeahemnesdeckenhöhenschränkewandbefestigungtürenmöbelmassivholzbelastbarkeitkippsicherung
