Gibt es Baufehler beim IKEA Brimnes, die häufig auftreten? Mich würde interessieren, ob andere Nutzer ähnliche Probleme beim Aufbau oder in der Nutzung bemerkt haben. Konkret interessieren mich Aspekte wie Stabilität, Verarbeitung der Materialien und Funktionen wie Schubladen oder Türen. Da das Möbelstück recht beliebt ist, kann es sein, dass bestimmte Schwachstellen öfter vorkommen und man sie durch gezielte Montagefehler vermeiden kann. Wer hat Erfahrungen damit und kann diese bitte möglichst detailliert schildern? Besonders hilfreich wären Hinweise, welche Probleme sich durch die Konstruktion und nicht durch Montagefehler erklären lassen.
Grundsätzlich ist das Brimnes-System solide konstruiert. Allerdings tauchen manchmal Probleme auf mit Knarrgeräuschen bei den Schubladen, was meist an minderwertiger Beschichtung der Laufschienen liegt. Eine gelegentliche Nachjustierung oder Reinigung der Schienen kann das Problem beheben. Auch leichte Verformungen der Türen bei längerer Lagerung oder unsachgemäßer Montage wurden beobachtet – hier muss man sorgfältig auf das richtige Anziehen der Schrauben achten.
Generell gibt es beim Brimnes keine gravierenden Konstruktionsfehler, die von IKEA selbst zu verantworten wären. Die meisten Probleme basieren auf Montagefehler oder auf dem üblichen Verschleiß von MDF-Platten, die nicht für übermäßige Feuchtigkeit geeignet sind. Wichtig ist, die Bauteile nicht zu überdrehen beim Schrauben und die mitgelieferten Dübel korrekt einzusetzen. Die Schubladenprobleme, die gerade erwähnt wurden, sind oft Folge ungleichmäßiger Belastung oder nicht komplett plan montierter Schienen. Für die Stabilität sollte man auf einen ebenen Untergrund achten und gegebenenfalls zusätzliche Winkelverbinder einsetzen.
Giagau schrieb:
Auch leichte Verformungen der Türen bei längerer Lagerung oder unsachgemäßer Montage wurden beobachtetDas entspricht auch meinen Beobachtungen. Die Türen beim Brimnes bestehen aus beschichtetem MDF, welches bei Feuchtigkeit oder schlechter Lagerung aufquellen kann. Eine häufige Fehlerquelle ist die ungleichmäßige Spannung durch zu festes Anziehen der Schrauben an einzelnen Punkten. Um Verformungen vorzubeugen, ist es ratsam, während der Montage schrittweise und gleichmäßig alle Schrauben anzuziehen. Ianlau schrieb:
nicht für übermäßige Feuchtigkeit geeignet sindDies möchte ich betonen: Ein wichtiger Baufehler ist eher eine fehlende Information seitens IKEA, dass das Möbel nicht für feuchte Umgebungen ausgelegt ist. Nutzer berichten trotzdem davon, das Möbel im Badezimmer zu verwenden, was das Material dann schädigt.Ähnliche Themen
