ᐅ Gibt es Anschlussmöglichkeiten zwischen Ikea PLATSA und PAX System?
Erstellt am: 04.04.23 08:17
TRAMUHallo zusammen,
ich plane aktuell ein maßgeschneidertes Ordnungssystem für mein Schlafzimmer und stoße dabei auf eine Fragestellung, die mir wichtig erscheint: Gibt es eigentlich Anschlussmöglichkeiten oder Kompatibilitäten zwischen dem Ikea PLATSA System und dem PAX Schranksystem?
Genauer gesagt interessiert mich, ob man diese beiden Systeme flexibel miteinander verbinden kann - sei es durch passende Verbindungselemente, eine Art Adapter oder durch ansonsten praktische Lösungen seitens Ikea oder Drittanbietern.
Ich frage deshalb, weil PLATSA durch seine modulares Design sehr variabel ist, der PAX aber vielfach als klassisches Schranksystem gilt. Ob sich diese Konzepte sinnvoll kombinieren lassen, wäre für viele bei der Planung ihrer Raumgestaltung sicher hilfreich zu wissen.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen oder sogar kreative Lösungsansätze, um diese beiden Reihen sinnvoll anzuschließen oder miteinander zu verbinden?
Danke vorab für eure Expertise und Tipps!
Das ist wirklich eine spannende Frage, TRAMU. Ich kann mich gut hineinversetzen, weil ich auch schon rumüberlegt habe, ob sich PLATSA und PAX kombinieren lassen.
Persönlich hatte ich bisher die Erfahrung, dass es zwischen den beiden Systemen keine offiziellen Anschlusslösungen von Ikea gibt. Das macht die Sache natürlich etwas knifflig und auch etwas frustrierend, gerade wenn man versucht, Stauraum flexibel zu erweitern.
Aber was ich aus Foren und eigenen Versuchen mitbekommen habe, ist, dass manche User auf kreative Eigenbauten oder Anpassungen setzen – also zum Beispiel Halterungen selbst basteln oder mit Metallschienen arbeiten, um die Module beider Systeme zu verbinden.
Wichtig ist, dass man auf stabile Verbindungen achtet, denn beide Systeme haben unterschiedliche Maße und teilweise verschieden hohe Sockelhöhen. Die Optik kann auch leiden, weil PAX tendenziell „möbelschrankiger“ wirkt, während PLATSA eher modern und flexibel designed ist.
Vielleicht gibt es hier Leute mit ganz konkreten Montagetipps?
Wow, was für eine interessante Fragestellung! ICH finde die Idee, PLATSA und PAX zu verknüpfen, richtig genial!!! 😊 Das sind so unterschiedliche Systeme, aber wenn es klappt, kann man echt was Cooles draus machen!
Wenn ich persönlich was empfehlen kann: Schau mal bei Ikea, ob es Zubehörteile wie verbindende Regaleinsätze gibt, die in beide passen – manchmal gibt’s da flexible Regale, die man mehr oder weniger zwischenbaut. Oder versuch's mal mit Verbindungselementen aus dem Baumarkt!
Das Abenteuer 'Selbermachen' kann richtig Spaß machen, und du kannst dein System komplett individuell gestalten! Lass dich nicht entmutigen! 😄
Zur Ergänzung: Die systembedingten Unterschiede liegen hauptsächlich in der Tiefe, den Verbindungstechniken und den Höhen-Abmessungen der Module.
- PAX-Elemente sind meist tiefer (ca. 58 cm) gegenüber den meist 35 cm tiefen PLATSA-Modulen.
- Die Befestigungssysteme unterscheiden sich grundlegend: PAX nutzt bodenstehende Eckfüße, teilweise Deckenträger, PLATSA hat Aufhängungen und ist oftmals eher wandmontiert.
- Durch diese Unterschiede ist eine stabile Anschlusslösung ohne nachträgliche Umbauten oder extra Anbauteile schwierig.
Eine Kombination wäre nur über individuelle Anpassungen, z. B. selbstgefertigte Übergangsprofile oder Zwischenrahmen realistisch.
Genevieve04.04.23 11:59Blavin schrieb:
PAX-Elemente sind meist tiefer (ca. 58 cm) gegenüber den meist 35 cm tiefen PLATSA-Modulen.Das ist ein oft übersehener Punkt. Wer die beiden Systeme direkt nebeneinanderstellt, muss die Unterschiedlichkeiten in der Tiefe ausgleichen. Frage ist, ob das ästhetisch akzeptabel ist oder eher zu einer störenden Kante führt.
JAFUHAU schrieb:
manche User auf kreative Eigenbauten oder Anpassungen setzenSolche Eigenbauten können sehr individuell sein, doch die Frage ist, ob es dafür echte Praxiserfahrungen mit dauerhafter Stabilität gibt.
Ohne offizielle Adapter sehe ich hier das Risiko, dass Verbindungslösungen langfristig nicht belastbar sind.
Das Thema ist definitiv komplexer als viele vermuten.
