Gestand aus der Dusche im Erdgeschoss
4,70 Stern(e) 3 Votes
svnc88
ich habe im Erdgeschoss eine Dusche. Leider fängt es jedoch nach nem Tag an, übel zu riechen. Meiner Meinung tritt dies im Winter (wenn die Fußbodenheizung an ist häufiger auf aber nun gut).
Das einzige was hilft, ich müsste wieder Wasser in der Dusche aufdrehen und 2 - 3 Min. laufen lassen, was ich jedoch als viel empfinde.
Wenn ich die Waschmaschine im Nebenraum anmache, so mein subjektives Gefühl, tritt auch wieder Geruch auf.
Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Ich hab leider keine Idee mehr. Ich hab mein ein paar Fotos angefügt.
Duschboden mit Abfluss und zwei Flaschen Duschgel am Rand.
Nahaufnahme eines runden Holzknaufs mit Metallring an weißer Oberfläche
Hand hält weißen PVC-Abfluss mit runder Metallabdeckung vor neutraler Wand
Dr Hix
Dr Hix
Bin jetzt kein Sanitärfachmann, aber nach meinem Verständnis sollte das Endstück deines Stopfens, den du auf dem dritten Bild in der Hand hältst, unten immer IM Wasser stehen. Du hast aber einen zu geringen Wasserstand oder einen zu kurzen Stopfen, weshalb das Endstück in der Luft hängt und die Kanal-Gerüche ungehindert durchkommen.
Tritt natürlich beim Betrieb der Heizung verstärkt auf, weil das Wasser schneller verdunstet. Den Zusammenhang mit der Waschmaschine könnte ich mir nur so erklären, dass beim Abpumpen durch dieselbige und den dabei entstehenden Unterdruck (keine/nicht ausreichende Belüftung des Abwasserstranges?!) dein Siphon in der Dusche leergesaugt wird.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestand aus der Dusche im Erdgeschoss
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne - Seite 214
3Größe begehbare Dusche - Seite 530
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
5Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
6Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
