Benutzer20026.11.21 16:49hampshire schrieb:
Berbel hat sich einen guten Namen gemacht, die gibt es an fast jeder Ecke und stellt dort in den Geschäften die "Spitze" des Sortiments dar. Ob die zentrale Behauptung "Zentrifugalkraft ohne Fettfilter" so einzigartig und besser ist, kann ich nicht beurteilen. Viele Menschen scheinen damit sehr zufrieden zu sein.Jep, das Fett kannst Du einfach so aus dem Fach wischen. Nach 3x ordentlich kochen dauert dann dann 10 Sekunden. Durch Art der Ansaugung reicht tatsächlich ein auf dem Papier recht schwaches Volumen super aus, um alles vom Herd wegzusaugen. Auch der Aktivkohlefilter mit 2kg filtert richtig was weg - und muss nur alle Jubeljahre getauscht werden.Dazu z.B. bei den Kopffreihauben eine Belüftung der Glasscheibe von unten. Bei den Hauben von BSH usw. beschlägt die Glasscheibe von vorne zunächst und im weiteren Kochverlauf tropft das Kondenswasser tatsächlich von der Haube auf den Herd.
Dazu durch die verbauten Motoren verhältnismäßig leise.
Preis/Leistung ist allerdings nicht optimal, das muss ich zugeben. Aber da ich in den letzten Jahren Berbel, Bosch und Novy benutzen durfte, kann ich sagen, dass schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zwischen Berbel/Novy und Bosch besteht.
Pwnage61926.11.21 17:15Bei den Geräten aus der BSH gruppe also( Siemens bosch neff) soll das Kondenswasser von der Haube runtertropfen?? Auch bei der zb iq700?
Also wäre eure Empfehlung berbel oder novy? Hat nur berbel das mit der Fettwanne? Welches Modell konnt ihr von Novy und Berbel empfehlen mit angemessener Preis Leistung?
Benutzer20026.11.21 17:44Pwnage619 schrieb:
Bei den Geräten aus der BSH gruppe also( Siemens bosch neff) soll das Kondenswasser von der Haube runtertropfen?? Auch bei der zb iq700?Das garantiere ich Dir - nicht nur aufgrund der Berichte im Netz, sondern aus eigener Erfahrung (war allerdings eine Bosch DWK98xyz).Pwnage619 schrieb:
Hat nur berbel das mit der Fettwanne?Meines Wissens ja.Pwnage619 schrieb:
Also wäre eure EmpfehlungGeh in ein anderes Forum. Plan erst einmal in Ruhe Deine Küche. Geh ins Geschäft. ALLE Hauben funktionieren!!! Mal besser, mal schlechter. Mal mit mehr Finessen, mal mit weniger Finessen. Und immer auch das Budget im Auge behalten.Fragst jetzt nach Berbel und Novy, wo Du vorher bestimmt noch nie davon gehört hast 😉
Berbel und Novy sind an anderer Stelle schon verlinkt 😉 ... Das Tropfen einer Schräghaube (Siemens) habe ich auch schon erlebt. Bin auch generell nicht so der Fan der Schräghauben.
Da es eine Wandzeile mit kochfeld ist, gibt es auch schöne Lösungen mit Decken-DAHs integriert in schränke. Auch dazu gibt es an anderer Stelle, Google Suche mit "Decken-Dunstabzugshauben - Album" .. da gelangt man dann zu einem Album von entsprechenden Abzugshauben-Lösungen.
Pwnage61926.11.21 18:05Die Küche haben wir geplant jetzt ist nurnoch die Haupe der letzte punkt.
Morgen werden wir ins letzte Beratungsgespräch gehen bevor wir die Küche unterschreiben müssen wegen black friday.
Deswegen will ich jetzt wissen welche Dunstabzugshauben gut funktionieren damit wir keine Probleme bekommen mit dem offenen EG oder dem tropfen
Ich möchte auch nicht zu viel bezahlen wenn es günstigere auch gereicht hätte
