gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
annab377
Bei Duschtassen hat man auch die gleiche Fuge
Nur dass bei Duschtassen die Fuge nicht "im Wasser steht", weil sie eben höher liegt. Bei gefliesten Duschflächen steht an diesen Fugen teilweise das Wasser (an der hinteren Fuge, die beim Ablauf steht es wahrscheinlich immer).
Bei der Duschtasse "steht" nur das Wasser, was an der Wand herunterläuft. Das eigentliche Wasser steht dort nicht an diesen Fugen.
Bookstar
Also worst Case die Fuge reisst. Was soll dann passieren? Dahinter ist ein Dichtband 5-10cm die Wand hoch und eine 2-fache Abdichtungsschlemme. Das Wasser kommt keinen mm weit. Selbst wenn du die Fuge nicht reparieren würdest, sollte genau gar nichts passieren. Natürlich sollte man die Fuge aber neu machen.
Bedenken aus meiner Sicht vollkommen unbegründet..
pagoni2020
Ich hatte oben ja schon mal gefragt. Was ist Deine Lösung/Alternative dafür, was andernorts nicht als Problem gesehen wird ?
Nida35a
Nida35a
stehend oder sitzend in der freistehenden Badewanne duschen,
kein Silikon und du kannst hinterher alles trockenwischen oder lüften
Zuletzt aktualisiert 14.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1346 Themen mit insgesamt 14177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
2Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
