Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
4,70 Stern(e) 11 Votes
V
vaderle
ich wohne seit 4 Monaten in meinem neuen Haus.
Unser Haus (16cm Porenbetonfertigwände + Dämmung) hat oben und unten Fußbodenheizung sowie eine Heizungsanlage (Luft-Wasser-Wärmepumpe) von Vaillant.
In allen Räumen habe ich einzelne Regler für die Raumtemperatur sowie am Standort (Hauswirtschaftsraum) der Heizung einen gesondertes Bedienelement von Vaillant, wo ich u.a. die allgemeine Wunschtemperatur und zeitlich befristete Temperaturen (z.B. Wunschtemperatur in Nacht um 4Grad verringern) einstellen kann.
Nun hatte ich Anfangs in vielen Räumen eine Temperatur von rund 21 Grad eingestellt. Im Schlafzimmer 19 Grad und im Bad 22 Grad. Am zentralen Bedienelement hatte ich eine Wunschtemperatur von 23 Grad eingestellt.
Da es in den Räumen aufgrund der guten Dämmung und der Außentemperaturen fast immer über der Temperatur der Raumeinstellung warm war, wurde fast nie geheizt. Nur im Hauswirtschaftsraum fand tagsüber gefühlt eine Dauerbeheizung statt. Dadurch lag dort die Temperatur bei gut 24-25 Grad. Mir war das deutlich zu warm, da dort auch Lebensmittel gelagert werden. Sowohl der gesonderte Raumregler (eingestellt auf 18Grad) als auch das zentrale Bedienelement der Anlage (mit der zentralen Wunschtemperatur von 23Grad) im Hauswirtschaftsraum waren geringer. Ich habe daher mit dem Heizungsbauer gesprochen.
Der erklärte mir das Folgende:
Das Zentrale Bedienelement ist wie das Gaspedal des Autos und die einzelnen Regler in den Räumen sind wie Handbremsen.
Ich bin daher immer mit angezogener Handbremse (geringerer Wert im einzelnen Raum als am zentralen Bedienelement im Hauswirtschaftsraum) gefahren. Dadurch staute sich das warme Wasser der Fußbodenheizung im Hauswirtschaftsraum.
Ich soll daher alle Regler in den Räumen auf eine Höhere Temperatur (z.B. 25 Grad) einstellen (also die Handbremse lösen) und die zentrale Einstellung der Wunschtemperatur (also Gas) langsam verringern, bis dies den gewünschten Effekt auslöst. Dadurch würde die Luft-Wasser-Wärmepumpe dauerhaft laufen weil die Temperaturen in den einzelnen Räumen nie der Einstellung entsprechen und der Hauswirtschaftsraum nicht mehr so eine aufgestockte Wärme erleiden. Außerdem sei es gut bei Haus mit Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe, wenn diese durchgängig liefe.
Ist diese Erläuterung mit Gas und Handbremse so korrekt?
T_im_Norden
Kann man vereinfacht so erklären.
Besser ist aber einen echten thermischen Abgleich bei dem der Volumenstrom angepasst wird zu machen.
Dazu müßte man aber noch mehr über die Anlage wissen.
Hydraulikschema, etc.
HausiKlausi
HausiKlausi
Korrekt. Und trifft eigentlich auf alle Heizungsarten zu: Im Idealfall geht unten nur so viel raus, dass "oben" so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig ankommt. Noch einfacher - wenn alles auf "5" steht, sollte Idealtemperatur erreicht werden Das ist natürlich in der Praxis oft nicht möglich. Aber auch bei Gasbrennwert macht dieses Prinzip erst eine effektive Heizung aus. Wenn du oben abdrehen musst, weil es unten zu viel ballert, ist es ungünstig.
Tolentino
Tolentino
@vaderle: Da ich gerade auf der Suche nach guten Heizungsbauern bin, kannst du mir den Kontakt deines Heizungsbauers senden?
Bitte an "nikv" dann mein Nutzername hier und dann "@gmail[punkt]com"
Vielen Dank!
LG
Tolentino
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 585582
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
9zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
11Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
13Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
14Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 977
20Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
