ᐅ Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer?
Erstellt am: 24.04.22 10:40
Elias_dee
Elias_dee
24.04.22 21:49
Benutzer200 schrieb:
Energieberater:
Kann nur Energie berechnen, aber keine Heizung auslegen. Zur Bedarfsberechnung/Auslegung musst Du natürlich auch Temperaturen vorgeben - 08/15 wird überall 20 Grad gerechnet. Dann nimmt man doch lieber 22 Grad im Wohnbereich und 24 Grad im Bad.
Und eine möglichst geringe Vorlauftemperatur - guter Standard sind 30 Grad bei 26 Grad Rücklauf. Top gedämmt noch weniger. Und die Heizungsrohre gibt es auch in verschiedenen Größen. Eine Wärmepumpe mag viel Durchfluss, also mindestens ein 16er Rohr nehmen. Verlegeabstände spielen natürlich auch eine Rolle. Über 10cm sollten es nicht werden. Und die Länge der Heizkreise auch.
All das kann Dir ein Energieberater nicht bieten.
Daher empfehle ich Dir, im Netz nach Ing. Heckmann zu suchen. Der wird Dir auch in einer anderen Community sehr empfohlen, die sich mit haustechnik beschäftig (findest Du auch ganz schnell...).
Ist quasi DER Fachmann für Selbermacher (die nehmen dann nämlich gerne eine Panasonic Aquarea (aber das nur am Rande) und bauen alleine), die sich intensiv mit einer korrekten Planung beschäftigen.
Er kann Dir auch ein maßgeschneidertes Schreiben für den Verzicht auf ERR liefern.
Die Gesamtkosten sind transparent und nur wenige 100€. Kein Vergleich zu einer möglichen Ersparnis bei den Heizkosten und natürlich auch weniger Materialaufwand bei den ERR (kein Material, keine Montage, keine zusätzliche Elektrik).
Danke, das sind sehr gute Tipps. Die paar hundert € fürs Ingenieurbüro gebe ich gerne aus. Den frage ich gleich mal die Woche an.
Tolentino
24.04.22 23:29
Achtung, den Heizi mit vielen Fragen und fremder Planung zu behelligen, kann zum Absprung des selbigen führen. So bei mir geschehen.
Ist aber unter Umständen auch nicht das schlimmste, wenn das passiert.
Elias_dee schrieb:
Wie gesagt - der Grundriss steht,
Die Kellertreppe ist falsch rum eingezeichnet!
Hausbau 55
25.04.22 05:43
Ich kann diese Meinung nur unterstützen. Ich hatte mich auch belesen und bin dann mit vielen Argumenten zum Heizungsbauer meines GU gegangen. Das Ergebnis war, dass er resignierte und dem GU mitgeteilt, dass er sich überfordert sieht und und unser Bauvorhaben nicht ausführen kann. Bei so einer Situation kommst du schnell an deine Grenzen. Zum Glück hat sich das Verhältnis nach einem Dreiergespräch wieder normalisiert. Und ich hatte keine Heizlastberechnung vom Ingenieurbüro Heckmann, damit wäre die Zusammenarbeit wohl geplatzt. Vergiss diesen Vorschlag vom "Benutzer", dass ist in der aktuellen Zeit nicht hilfreich. Versuche mit dem Heizungsbauer in persönlichen Kontakt zutreten und mit ihm deine wichtigsten Punkte umzusetzen. Du musst aber dann auch bereit sein für Mehrkosten. Hinweise zur Auslegung der Wärmepumpe und besonders auch zur Fußbodenheizung findest du viel im Netz. Ein kleines Beispiel noch, du hast für dein ganzes Haus bis jetzt nur 12 Heizkreise, wir haben in unseren kleinen Bungalow mit 90 qm 13 Heizkreise. Eine "etwas unpassende" Wärmepumpe kann man schlimmsten Fall noch irgendwann austauschen. Ein schlecht ausgelegte Fußbodenheizung bleibt für immer drin. Aber nimm beides wichtig.
ingenieurbüroheizungsbauerwärmepumpefußbodenheizungheizkreise
