ᐅ Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
Erstellt am: 22.11.20 15:05
Joedreck27.11.20 07:20
90 grad sind nicht sinnvoll.. Je nach einstellungsmöglichkeit muss man drauf achten, dass Warmwasser bereitet werden kann. Für die Fußbodenheizung kann auf 40 max reduziert werden.
Alessandro27.11.20 07:20
die hängen oft. klopf mal dagegen .
Die 90°C kannst du bedenkenlos runterstellen. 90° brauchst du weder für Warmwasser und schon gar nicht für die Fußbodenheizung!
Reinigen tut sich da auch nix.
Joedreck27.11.20 07:21
Bookstar schrieb:
Weiss jemand woran es liegt wenn ich maximal 1l Fluss bekomme in den Schaugläsern? Sind voll aufgedreht
Pumpe auf max? Wenn ja, dann ist es der druckverlust
Bookstar27.11.20 07:34
Die Pumpe wird von der Wärmepumpe automatisch gesteuert. Was meinst du mit Druckverlust, wo wäre dieser denn?
Mycraft27.11.20 08:08
Die Länge der Heizschlaufen und das Durchmesser der Rohre bestimmen den Druckverlust.
Kann sein dass deine Pumpe nicht mehr den nötigen Druck aufbauen kann und es zeit für eine neue ist.
Bookstar27.11.20 08:10
Naja die ist eigentlich erst ein paar Jahre alt. Aber dann muss das mal geprüft werden.
pumpedruckverlustwarmwasserfußbodenheizung
