Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
AndreasPlü
Hallo Experten,
eine von vielen Fragen: Was ist wirtschaftlicher, eine Luftwärmepumpe oder eine Gasheizung? Ein Punkt von vielen,. von denen wir kaum Ahnung haben.
Angedacht hatten wir eine Photovoltaik mit Luftwärmepumpe, allerdings leuchtet es wohl ein, dass in aller Regel die Sonne am wenigstens scheint, wenn man die Heizung braucht.
Ist IDE gute alte Gasheizung doch wirtschaftlicher?
Danke!
Legurit
Kommt immer etwas darauf an... auf den Dämmstandard des Hauses und die Kälte des durchschnittlichen Winters (objektiv, nicht dein Gefühl).
Je wärmer und um so besser gedämmt, desto eher Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Photovoltaik kann man machen.
Che.guevara
Würde noch das Ziel KFW 55 in Erwägung ziehen;
Da dann eher Luft-Wasser-Wärmepumpe; ansonsten noch Solarthermie.
In beiden Fällen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig.
Wenn kein KFW, dann wohl Gas.
Legurit
Muss ich widersprechen... Luft-luftwärmepumpe wäre ich vorsichtig mit... ST ist auch oft nicht wirtschaftlich.
Bieber0815
Lass die Photovoltaik doch einfach weg, das spart schon mal viel Geld.
Ggf. zwingt Dich der Gesetzgeber dann zu anderen Maßnahmen, die wieder Geld kosten. Bei einer Wärmepumpe kannst Du zudem auf den Hausanschluss für Gas verzichten.
Bei uns ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe wirtschaftlicher (wirklich wissen kann man das natürlich erst in 10 bis 20 Jahren, aber basierend auf heutigen Annahmen ist es so). Wir bauen ein KfW70-Haus in Mitteldeutschland.
b54
Bei einer Luftwärmepumpe (Luft-luftwärmepumpe) hätte ich Bauchschmerzen, da geht auch keine Fußbodenheizung, wenn Wärmepumpe würde ich dann eher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen (Luft-Wasser-Wärmepumpe). Nach heutigem Stand ist sicher die Gaslösung die wirtschaftlichste. Aber wer kennt schon die Rohstoffpreise der Zukunft
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
1Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
2Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
3Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
4Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
5Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? - Seite 210
6Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
7Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
8Heute noch eine Gasheizung bauen? - Seite 235
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 14169
10Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 4337
11Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
12Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
13Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 6300
14Gasheizung + Solarthermie 15
15Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
16Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 450
17Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
18Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
19Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
20Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? - Seite 319
