Gartenentwässerung bei stark Regen wie neulich in NRW
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tarnari
Tarnari
ich hab mal ne Frage, die ich leider nur sehr ungenau formulieren kann. Sollten Details benötigt werden, bitte nachhaken.
Wir hatten bei dem starken Regen in NRW neulich das Problem, dass so viel Wasser runterkam, dass es nicht mehr versickern konnte und nach einiger Zeit das Ergebnis so aussah:
Hier von der Garagentür aus
hier aus dem ersten OG mit Blick auf den anliegenden Kindergarten.
Das ist die tiefste Stelle im Garten, weshalb es sich dort O sammeln konnte.
Am Ende stand das Wasser an der Garagentür 25cm hoch. Die Tür hat zum Glück dicht gehalten und eine Pumpe hat schlimmeres verhindert. Dennoch haben wir Glück gehabt, dass über Nacht der Regen nachließ, da sonst vermutlich irgendwann der Pegel bis zur Terrasse gestiegen wäre.
Der Boden ist leider sehr lehmhaltig und das sich im Kindergarten sammelnde Wasser auf Bild zwei tat natürlich sein Übriges, weil es sich irgendwann mit unserem See „verbunden“ hat und somit aus zwei Seen ein großer wurde.
Morgen kommt unser Gala, um zu schauen, wie man das zukünftig zumindest eindämmen kann.
Stand jetzt ist dort kein Abfluss, keine Drainage, kein Kiesbett nichts.
Die bisherige Idee der Architektin und des Galas ist den Rasen rauszureißen, mit einem Kleinbagger auszuheben und unten drunter mit Kies aufzufüllen und zusätzlich ein Abflussrohr im Spritzschutz zur Terrasse zu legen und dieses mit dem Abfluss der Terrasse bzw. den Fallrohren des Daches zu verbinden.
Klingt das vernünftig?
Irgendwas müssen wir da machen, wir wollen aber natürlich kein Geld versenken. Es darf wenn es hilft durchaus etwas kosten. Wir gehen davon aus, dass wir eher öfter ähnliche Wetterverhältnisse zukünftig haben werden als selten.
Bin für jeden Tipp/jede Anregung dankbar und wie gesagt, sollten wichtige Infos fehlen, bitte einfach fragen.
rick2018
rick2018
Loch mit großer Pumpe und an die Dachentwässerung anschließen?
Mit Schwimmschalter o.Ä. Somit auch „automatisiert“.
Bookstar
Bei solchen Wassermassen hast du keine Chance. Du müsstest vorsorgen für 200l pro m2. Wenn ich mal eine Fläche von 100m2 annehme, dann müsstest du 20.000 Liter los werden.
Das kann in meinen Augen nur mit Bodenaustausch Lehm gegen groben Schotter plus großer tiefer Sickergrube plus autom. Pumpe mit Anschluss am Kanal werden. Geschätzte Kosten 10 bis 15.000 Euro.
Tarnari
Tarnari
Danke für die Einschätzung. So was habe ich befürchtet… :(
Man, man… somit bleibt wohl nur Schadensbegrenzung.
Nida35a
Nida35a
wenn es richtig stark regnet, ist der Kanal oft voll und drückt dir zusätzlich noch Abwasser rein, statt abzufliessen.
Grundstück aufschütten hilft auch nicht, dann steht das Wasser im Haus.
Wenn du in so einem Gebiet wohnst, hilft nur eine kleine 20-30cm Flutmauer und das Wasser drüber Pumpen und umleiten
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1442 Themen mit insgesamt 20320 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenentwässerung bei stark Regen wie neulich in NRW
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
4Terrasse erstellen lassen 11
5Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
6Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
7Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
8Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
9Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
10Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
11Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
12Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
13Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 43
14Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
15Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
16Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
17Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
18Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
19Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
20Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
