Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?!
4,50 Stern(e) 4 Votes
benkler1401
5000€ brutto warten vereinbart . Es hieß 5000€ haben wir noch und mehr geht nicht . Dann hat er 2 Tage später angerufen und gesagt ja er kommt mit 5000 hin .
Knallkörper
Natürlich ist ein Mängeleinbehalt möglich, und das würde ich auch durchziehen, auch mehr als 10%. Je nachdem, wie gravierend die Mängel sind. Die Gewährleistung muss er dir nicht bestätigen, die ist gesetzlich geregelt. Nur: Du wirst bei dem Handwerker wahrscheinlich nie einen Gewährleistungsanspruch durchsetzen können. Außerdem gilt in der Gewährleistungszeit der Grundsatz, dass DU beweisen musst, dass der Handwerker die Mängel zu verantworten hat. Deshalb gar nicht erst und auf keinen Fall in die Gewährleistung starten! Das bedeutet, du darfst die Leistung nicht abnehmen, auch nicht stillschweigend durch Ingebrauchnahme. Um das sicherzustellen, musst du bei ihm schriftlich die Mängel rügen und klar machen, dass du die Leistung so nicht abnimmst. Aufgrund der Mängel behältst du irgendwas zwischen 10% und 50% ein, fertig ist das Schreiben.
Übrigens: Das Argument, dass der Auftraggeber die Mängel sozusagen "so haben wollte", zieht fast nie. Der Handwerker ist rechtlich verpflichtet, nach den anerkannten Regeln der Technik zu arbeiten. Wenn du ihm eine andere Ausführung vorschreiben solltest, dann muss er einen Vorbehalt formulieren und dich auf die Risiken der falschen Ausführung hinweisen. Dieses muss schriftlich dokumentiert werden.
Bieber0815
Siehe #8. Schriftlich die Mängel rügen (Einwurfeinschreiben). Angemessenen Betrag einbehalten. Unter Vorbehalt zahlen.
Steven
Hallo benkler
das ist häufig so. Landschaftsbauer schimpfen sich viele. Können tun das nicht ganz so viele.
Geh einfach mit Kamera, block und Bleistift über dein Grundstück und notiere penibel, was du als nicht richtig ansiehst. Diese Mängel forderst du von ihm schriftlich mit Fristsetzung zu beseitigen.
Das hilft in den meisten Fällen, sich an die Abmachung doch noch zu erinnern.
Steven
Mottenhausen
Wie ist das jetzt ausgegangen?
Da du nichts in der Hand hast, kann er sich auch rausreden: 5000 waren der Kostenvoranschlag und eine Überschreitung in Höhe 10-20% im endgültigen Rechnungsbetrag scheinen rechtlich vertretbar zu sein. Das hat er schon geschickt eingefädelt.
Du musst ihn jetzt über die Gewährleistung kriegen wie oben beschrieben, Teilzahlung reicht erstmal aus. Er hat ja auch nichts in der Hand wie du es wolltest und wie er es wollte. Blöd, dass es an der finanziellen Grenze liegt wo sich kaum der Aufwand für die Streiterei lohnt. Und das weiß er ganz genau, die Masche funktioniert bestimmt in 5 / 10 Fällen, "die Leute werden schon zahlen..."
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?!
1Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
2Mängelhaftung diverser Mängel nach Abnahme der Immobilie 19
3Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? - Seite 316
4Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? - Seite 650
5Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
6Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau - Seite 228
7Einbehalt von Zahlungen für Mängel am Rohbau 74
8GU Insolvenz nach Abnahme - Offene Mängel 15
9Mängel im Neubau. Streit um Höhe der Einbehalte. 35
10Bank zieht wegen Mängel Finanzierungszusage zurück 20
11Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
12Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
13Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
14Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
15Gewährleistung 5 Jahre läuft aus, Toiletten zu hoch installiert - Seite 533
16Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
17Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
18Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
19Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
20Allkauf Haus Fertighaus-Werkvertrag nicht änderbar - Rechtlich ok? 11
