Garagentorhöhe für neues Pflaster
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mateo84
ich hab mein Neubau letztes Jahr "abgeschlossen" und möchte jetzt bald mit dem Pflastern anfangen.
Nun ist es so, das wir noch kein Tor verbaut haben und hier nun auf die höhe aufpassen müssen.
Wir sind hier in der höhe noch flexibel, präferieren hier die Maße 5000 x 2125 mm.
Nun stellt sich mir die frage, wie hoch die Öffnung sein sollte für ein Standard Tor 5000 x 2125 mm?
1. Oberkanten Pflaster (nach ab rütteln etc..) bis zum Sturz (Sturz auch gleichzeitig Unterkante Einfahrtshöhe bzw. Garagenöffnung, die vom Tor abgedeckt werden soll) = 2125mm oder mit einem höhen Pufferarbeiten und einer höhe von z.b. 2100mm?
Kann mir da einer helfen wie man sowas am gescheitesten macht?
Vielen Dank.
LG
WilderSueden
WilderSueden
Geht das Pflaster in die Garage rein? Oder wäre es nicht einfacher, unter dem Tor einen kleinen Betonsockel zu gießen, der genau an die Höhe des Tors passt und dann das Pflaster auf die Höhe zu orientieren?
Mateo84
Ja genau, die Garage wird komplett mit ausgepflanstert. Klar kann man das so machen, das Problem/frage ist aber die selbe : wieviel Platz zwischen Oberkante Fertigfußboden und unterkante Sturz sein muss um z.n. 2125mm Tor zu befestigen.
lg
Da sollte man sich mal auf den Seiten der Garagentorhersteller umsehen. Pauschal findet man dann solche Angaben
Mateo84
Genau sowas hab ich auch schon gefunden, nur frag ich mich da immer wenn (H) die Höhe der Öffnung sein soll, wie hoch sollte diese maximal / minimal sein für ein 2125mm tor?
Naja, nach obiger Zeichnung würde man ein 2125mm Tor bestellen und müßte eine lichte Toröffnung von 2125 mm Höhe haben.
EDIT:
D. h. die Tormaßangaben spiegeln wider, welche Einbauhöhe vorhanden sein muss. Das Tor mit Zarge etc. ist dann natürlich etwas höher.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagentorhöhe für neues Pflaster
1Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
2Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
3Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
4Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
5Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 972
7Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 538
8Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
9Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren - Seite 228
10Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
11Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
12„versickerungsfähiges Pflaster“ - Seite 220
13Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
14Neubau einer Doppelgarage wie hoch muss der Sturz für das Garagentor?? - Seite 215
15Umplanungskosten - Kosten für Sturz? 16
16Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
17Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
18Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
