Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Niloa
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung lässt sich in Wänden und der Zwischendecke verstecken unter dem Estrich, Fußbodenheizung und dem Rest.
Im OG hätte man den Dachboden noch drüber, im EG ist der Keller drunter. Wäre das ne Möglichkeit, da die Rohre zu legen und dann über Boden-/Deckendurchbrüche in die Zimmer? Allerdings sind die Bereiche nicht geheizt. Isolierung um die Rohre? Gefahr von Wärmebrücken?
caddar
Laut der Querschnitte 6cm ohne genauere Definition. Im Bauschein steht Belag Linoleum (jetzt liegt da aber Parkett und weiß nicht, was noch) 2cm, Unterboden Estrich 5cm, Schalldämmung (oder Wärmedämmung?) Kokosfasern 2,5cm
Ihr überlegt noch, ob ihr das Haus kauft, oder? Wenn das grobe an sich passt und ihr dann in diese Feinplanung (Fußbodenheizung, Boden etc) geht, würde ich unbedingt eine gute Bestandsaufnahme durchführen lassen. Neue Grundrisse vermessen, in allen Räumen mal den Boden untersuchen etc. Das kann ein paar tausend € kosten, dafür habt ihr dann eine Grundlage für die weitere Planung, ohne ständig ins Haus rennen zu müssen und irgendetwas nachzuschauen. Abgesehen davon, dass ja auch die neuen Pläne mit möglichst realen Maßen gezeichnet werden sollten ;-)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollte innerhalb der beheizten Hülle bleiben. Ansonsten holst du dir unweigerlich Probleme ins Haus.
Klar kannst du alles dämmen, aber dann brauchst du wieder Platz und hast noch höhere Kosten.
Niloa
Der Ingenieur hat uns folgenden Vorschlag gemacht (nachdem ich meinte, ohne Fußbodenheizung ist nicht ;)): Schlüter-Bekotec, Aufbauhöhe 52mm. Kennt das jemand? Schade, dass er das nicht gleich angeboten hat. Zu den Kosten kann er aber nichts sagen.
Winniefred
Winniefred
Miss doch erstmal im Haus nach? Seid ihr die einzigen Interessenten für das Haus? Mich wundert, dass ihr so viel Zeit habt, noch in Ruhe schon zu planen und Angebote einzuholen.
Sofern die Statik kein Problem ist, sollte sich alles andere lösen lassen; wie das geht, haben die anderen ja schon beschrieben.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
3Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
4Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
5Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
6Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
7Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
8Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
10Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
11Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
12Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
13Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
14Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Fußbodenheizung und Teppichboden 12
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
