pagoni202005.02.21 11:20Wir werden einen solchen Fußbodenaufbau ausführen. Je nachdem, wieviel Dämmung Du auf dem Boden brauchst (evtl. Vorgabe des Energieberaters je nach gewünschtem Ziel) ist das so möglich.
Offenbar hast Du darunter ja einen Keller als könntest Du sogar auf eine Dampfsperre verzichten, sicherer wäre aber wohl, eine solche Folie auszulegen.
Es gibts Systenme z.B. von Steico u.a. namens SteicoFloor, wobei die Balkenlage nicht verschraubt sondern quasi schwimmend verlegt und dabei entkoppelt wird, weil die Faserdämmplatten auf dem Boden aufliegen, die Hölzer aber ein paar mm drüber. Darauf kannst Du dann alles Mögliche verlegen wie z.B. auch Dielen verschrauben, was wir machen werden.
Falls Du andere Dämmung einbringen willst/musst wurde mir noch eine mMn sinnvolle Art emfohlen und zwar nach der Dampfsperre zunächst eine Lage Styropor zu verlegen, da dieses z.B. kleine Steinchen oder Zementreste gut ausgleicht. Darauf dann die Balkenlage schwimmend verlegen, also ein Kantholz und dazwischen Dämmplatten. Wir benötigen wg. Kfw-Standard dort eine bestimmte Dämmklasse also werden wir das wohl so ausführen. Anstatt Styropor kannst aber genauso Faserplatten nehmen. Es hängt auch vom gewünschten Dämmergebnis ab.
Du kannst aber genauso die Balken mit dem Boden direkt verschrauben; dabei solltest Du aber genau darauf achten, dass diese dauerhaft fest verschraubt sind, da sie sich ansonsten mit den Jahren vlt. vereinzelt knarren. Die Balken kann man danbei ja auch mit einer Lage Filz o.ä. entkoppeln.
So in dieser Art hatte ich es im alten Haus und das war gut so. Jetzt machen wir aber wohl die schwimmende Lösung wie oben beschrieben.
Einen Estrich werden wir auch nicht haben, die Diskussion darüber ist müssig; für einen Dielenboden braucht man jedenfalls keinen solchen bzw. ist dieser eher störend.
