ich habe eine Frage bzgl. unseres Einfamilienhauses und hoffe es finden sich Experten die mir einen Rat geben können.
Wir planen eine Deckenheizung.
Gründe:
- Kühlung möglich
- Decke soll sowieso abgehängt werden.
- Verzicht auf Estrich (ökologischer und keine Trockenzeit)
- Flexiblere Auswahl beim Bodenbelag.
Ist es möglich/sinnvoll direkt auf die Kellerdecke (Beton) eine Kreuzlattung aufzubringen und darauf direkt einen Dielenboden zu verschrauben?
In die Lattung könnte dann direkt eine Dämmung aus Holzfaser eingebracht werden?!
Müssen die Latten mit dem Betonboden verschraubt werden? Oder schraubt man nur die 2te Lattenlage auf die erste?
Gründe:
- Kühlung möglich
Moin,
Euch ist schon klar, dass dann keinerlei Trittschalldämmung erwarten könnt? Sprich, ihr werdet jeden Schritt im gesamten Haus hören wie in einem Rohbau!
Sinn und Zweck des schwimmenden Estrichs ist die akustische Entkopplung der Räume, die Nummer mit der möglichen Fußbodenheizung ist nur ein Nice to have. Nicht umsonst werden Häuser seit 50 Jahren meist mit schwimmenden Estrich gebaut...
Und warum sollte das Weglassen des Estrichs ökologischer sein?! Gegenüber der verbauten Betonmenge in Bodenplatte, Keller und Decken fällt das bisschen Zement im Estrich auch nicht mehr ins Gewicht. Hausbau ist immer üble Sauerei. Am Ende ist es auch fast vollkommen Wurst, ob du "Kfw 70" oder "KFW 0,1 Evolution was auch immer" baust. Wenn es dir um Öko geht, lass das Bauen sein! Oder baue dir von Hand eine Blockhütte (aber bitte ohne Betonbodenplatte).
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
WilderSueden04.02.21 19:31Was ist mit Wärmedämmung? Die Betondecke des Kellers wird ziemlich die Wärme Schlucken und in den Keller ziehen.
Wenn ihr Probleme mit der Trocknungszeit habt gibt es auch Trockenestrich. Wird als Platten unter dem Fußboden verlegt
Bei sowas nimmt man eigentlich noch eine Dampfsperre da eine weiße Wanne nur gegen Wasser im flüssigen Zustand hilft. Ein Dielenboden ohne hochgezogene Dampfsperre würde mit der Zeit wohl Schaden nehmen.
Eine Katjafolie o.ä. ist auch nicht so teuer und kann leicht selber gelegt werden. Wie das mit der Kreuzlattung dann aber geht ohne die Folie zu perforieren kann ich dir auch nicht sagen.
