Fußbodenaufbau mit hoher Schüttmenge?!
4,50 Stern(e) 6 Votes
Grotix
Ich bräuchte einen Rat bezüglich des Fußbodenaufbaus. Das Problem ist dass ich extrem viel Schüttung brauche.
Das Zimmer wurde komplett entkernt und jetzt ist es Zeit für einen neuen Fußbodenaufbau.
Vom Betonboden bis zur fertigen Fußbodenhöhe sind es 29cm!
Geplant habe ich wieder eine Blähtonschüttung, Folie, Estrich und zum Schluss eine Ausgleichsmasse. Ob im Endeffekt gefliest werden soll oder doch nur Laminat weiß ich noch nicht.
Ich habe 1,5cm eingerechnet für Fliesen oder eben dann Laminat/Vinyl inklusive Ausgleichsmasse.
6cm Estrich
Dann bleiben noch 21,5cm Schütthöhe über.
Der Raum hat 3,9 m²
Informiert habe ich mich über die Liapor 8/16 Schüttung da diese in unbegrenzter Höhe verwendet werden kann.
Laut Berechnungen würde ich davon 15 Säcke brauchen, das entspricht so um die 300€ hier bei uns im Baumarkt!!
Estrich in 6cm Stärke bin ich so bei 50€, das ist verkraftbar.
Gibt es irgendwelche Alternativen oder Verbesserungstipps? Der Preis für die Schüttung hat mich schon enorm geschockt.
Ich könnte einfach die Estrichstärke erhöhen um bei der Schüttung einzusparen, das bringt aber einen deutlichen Mehraufwand und viel mehr Schlepperei bis ins Obergeschoss...
Geplant ist am 24. mit der Schüttung anzufangen. Habe also bei der Organisation ein bisschen Stress.
LG
Grotix
Habe gerade festgestellt das die bestehenden Heizungsleitungen schon 20cm über dem Betonboden sind. Also dickerer Estrich geht nicht....
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Gehe einmal davon aus, dass Du bei einer erdberührten Bodenplatte auch eine Wärmedämmung benötigen würdest. Gegebenenfalls sogar eine Abdichtungsebene, soweit erdberührt.
Sicher, davon schreibst Du nichts.
Ist es ein Obergeschoss, auf welcher sich die Betondecke befindet, dann wäre weiter zu überlegen, ob es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt.
Alles das schreibst Du nicht, das wären aber für eine Aufbauempfehlung wichtige Details.
Grundsätzlich ist eine gebundene Schüttung zwecks Erhöhung des Aufbaus eine sinnvolle Variante.
Die Estrichdicke ist mit 60mm allerdings aus meiner Sicht überdimensioniert.
45mm Einbaudicke bei F4 als Biegezugfestigkeit des Mörtels reichen völlig aus.
Du kannst es Dir noch überlegen, welchen Aufbau Du wählst.
Beispielsweise
- Abdichtungsebene
- gebundene Schüttung
- Zwischenlage (MDF/HDF)
- Wärme- oder Trittschalldämmung
- PE-Folienlage als Trenn- und Gleitebene
- konventionell eingebauter Zement- oder Calciumsulfatestrich
Viel Erfolg: KlaRa
Grotix
Danke für deine Antwort.
ich bin im Obergeschoss. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Der Rest der Wohnung ist altbestand und da wird sich beim Fußbodenaufbau auch so schnell nichts ändern.
Der Installateur und Elektriker wird wahrscheinlich seine Leitungen auf den Betonboden legen. Kann ich rundherum die ersten 10cm alles mit Styropor Platten auslegen und dann ca. 10cm Schüttung?
später dann eine Trennfolie und danach den Estrich?
Da würde ich mir einiges an Schüttung ersparen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Nun haben wir mit diesen Zusatzhinweisen alles, was für einen ordnungsgemäßen Aufbau benötigt wird.
Bei einem Mehrfamilienhaus holt man sich erhebliche Probleme in sein Heim, wenn man den Schallschutz nicht berücksichtigt!!!
Da der Elektriker und Installateur ihr Gewerk auf dem Rohboden befestigen, bleibt nur uns einzigst folgende Vorgehensweise, um die normativen Bedingungen zu erfüllen:
- Installationen (auf der Rohdecke)
- gebundene Schüttung flächig bis zur Oberkante der höchsten Erhebung (der Installationen)
- flächige Abdeckung der gebundenen Schüttung (3-5mm MDF-Platten, lose aneinander verlegt)
- 2 x 25mm Trittschalldämmung, obere Lage um 90° zur unteren Dämmschicht versetzt
- PE-Folie, Stöße mind. 25cm überlappend und mit Klebeband gegen Verrutschen gesichert, die Folie an den Wänden mind. 5cm über der Höhe des späteren Oberbelags hochziehen und nach der Belagsverlegung bündig abschneiden
- Zement- oder Calciumsulfatestrich, 45mm dick bei konventionellem Einbau
Merke: wer an falscher Stelle spart, baut im Prinzip 2-fach (weil er später alles wieder zurückbauen muss) und erhält noch "als Bonus" den Ärger mit den anderen Mietparteien gratis dazu.
Viel Erfolg: KlaRa
Im Forum Estrich gibt es 144 Themen mit insgesamt 1150 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau mit hoher Schüttmenge?!
1Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
2Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
3Fußbodenaufbau Kellersohle, Kellerdecke, Erdgeschossdecke 13
4Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
5Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
6Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 424
7Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
8Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
9Lose Schüttung mit Tapetenleim in gebundene Schüttung verwandeln? 28
10Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
11unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
12Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
13Erster Eindruck Einteilung bzw. Frage bezüglich Wände Obergeschoss 12
14Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. - Seite 235
15Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
16Mehrfamilienhaus zu Vermietung - Seite 212
17Mehrfamilienhaus - Bausparvertrag & Vorfinanzierung sinnvoll? - Seite 224
18Projekt Mehrfamilienhaus Fragen zu Kosten und Vorgehensweise 24
19Mehrfamilienhaus ab 3 Wohnungen als Fertighaus 18
20Mehrfamilienhaus als Kapitalanlage in überalterter Stadt - Seite 1170
