Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss
4,20 Stern(e) 5 Votes
blackm88
blackm88
Bei uns hat man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Rohre (metallisch und eckig) direkt auf den Betonboden/Holzboden montiert, neben den Wasser und Stormleitungen im Schutzrohr. Auf die restliche Fläsch kam Dämmung, um die Rohre etc. Granulat. Darüber dann wieder Dämmung, Folie und dann die Fußbodenheizung. Mindestabdeckung bei uns war was von 6 cm über dem Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohr die Rede ...
lin0r87
lin0r87
Und kam die Zuluft aus dem Boden?
Ggf. ein Bild
blackm88
blackm88
Hey!
Wir haben überall die Zu- und Abluft über die Decken, außer in den 2 Kinderzimmern, da ist die Zuluft an der Wand in 3,2m Höhe, da es dort keine “gerade Decke“ gibt.
Chris2511
Ist das auch auf Abluft der Küche übertragbar? Wir bekommen eine Kochinsel und ich würde dann die Abluft auch gerne nach unten über den Boden zur Außenwand führen.
K1300S
K1300S
Redest Du jetzt von einem Wrasenabzug? Dann sind die Rohre auf jeden Fall größer, da der deutlich mehr Luft befördern muss. Ansonsten ist das erst mal kein Problem. Du müsstest dann nur mal schauen, wo das Rohr aus der Wand kommt, denn das liegt dann ja vermutlich im Spritzbereich der Außenwand.
I
ivenh0
Bei uns verläuft der Flachkanal für den Wrasenabzug auf dem Beton Oden Richtung Außenwand. Dort steigt er dann in der Außenwand und geht schließlich auf ca. 30cm Oberkante Fertigfußboden nach Außen. Bei Bedarf kann ich eine Skizze vom Küchenbauer hochladen.
Ist aber heutzutage Standard und absolut nichts besonderes
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
5Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
7Abluft und Zuluft übereinander? 22
8Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
9Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
11Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
12Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 226
13Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
15Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
18Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
