Fugen in der Trennwand unserer Doppelhaushälfte so i.O.?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Nagilum
heute habe ich bei unserem Neubau (Doppelhaushälfte) größere Fugen in der Trennwand (Kalksandstein) entdeckt.
Ist dies "normal" oder soll ich das beim BU bemängeln?
Vielen Dank und Gruß fugen-in-der-trennwand-unserer-dhh-so-io-34633-1.jpg fugen-in-der-trennwand-unserer-dhh-so-io-34633-2.jpg
perlenmann
du meinst die Trennwand zwischen den beiden Haushälften (Kommunwand)?
Meines wissens nach müssen diese doch als Schallschutz mit Mineralwolle gefüllt werden. Wenn ich nicht irre, waren das bei mir 2,5cm ProHaus, also 5cm.
Nagilum
ich meine die Mauer (Wand) an sich, nicht die Trennfuge zwischen den beiden Doppelhaushälften.
E.Curb
Moin,
du meinst, weil in der Fuge der Mörtel fehlt ? Oder weil Dir die Fugen zu groß sind ?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 17.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugen in der Trennwand unserer Doppelhaushälfte so i.O.?
1geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
5Eine kleine Trennwand in der Wohnküche? 12
6Trennwand in Stahlfertiggarage 14
7Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
8Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
9Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
10Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
11Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
12Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
13Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
14Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
15Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
