Fragen/Malerarbeiten Neubau (Filigrandecke, Gipskarton, Gipsputz)
4,70 Stern(e) 3 Votes
Lacos
bei unserem Neubau geht es nun langsam auf die Malerarbeiten zu. Hier wollte ich mich bei euch Experten informieren,
wie man das ganze angehen sollte. Wir bauen ein Einfamilienhaus (klassisch Satteldach). Im EG gibt es Gipsputz sowie die Betondecke,
im EG / SPB dann Gipsputz und Gipskarton. Wir wollen alle Räume weiss streichen.
Hierzu habe ich ein paar Fragen:
1) Muss auf die Filigrandecke zwingend ein Malervlies? Die Fugen werden natürlich durch den GU verspachtelt, wir sind uns aber nicht sicher ob das ausreicht.
2) Gipsputz: Welche Farbe würde/sollte man hierbei nehmen? Wie muss der Gipsputz vorbehandelt werden?
3) Gipskarton: Ebenfalls die gleiche Frage wie bei Punkt 2) - wie kann man es erreichen, dass es keine Farbunterschiede beim Übergang Putz <-> Gipskarton sieht?
Für ein paar Tipps / Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Lacos
One00
One00
Zu 1)
Nein, die Akustik soll mit Vlies oder Tapete allerdings etwas besser (weicher) sein, da der Schall nicht so knallhart wie auf Beton reflektiert wird. Wir Streichen unsere Betondecke nur.
Je nach vereinbarter Qualitätsstufe der Spachtelarbeiten kann es schon sein, dass du nach dem Malern ohne nochmaliges Schleifen noch Ränder und Riefen siehst.
Am besten einen Langhalsschleifer kaufen (was ordentliches gebrauchtes) und ggf. nacharbeiten. So mache ich es.
Zu 2)
Frag am besten im Malereinkauf nach. Wir haben auch Gipsputz, GKB und Beton und nehmen Innensilikatfarbe. Beton haben wir damit noch nicht gestrichen. Auf dem Putz reicht eine Lage vollkommen aus, auf GKB müssen wir zweimal ran. Wichtig natürlich: grundieren!!!
Wir hatten spezielle Grundierung auf Silikatbasis (wegen der Farbe).
Zu 3)
Gute Farbe kaufen, gleichmäßig streichen / rollen und ggf noch mal drüber. Und vorher natürlich immer Grundieren und gut Vorarbeiten (spachteln, schleifen)
Für die Wandanschlüsse benötigst du gutes überstreichbares und möglichst schnell durchhärtendes Acryl und einen ruhigen Finger.
Sieht bei uns bisher übrigens klasse aus! Bin froh nicht tapeziert zu haben.
Haarrisse kannst du ohne Vlies natürlich nicht ausschließen. Aber uns ist es das wert (n Haufen Arbeit gespart)
V
Vuffiraa
Wir haben es ähnlich gehalten, wie von One00 beschrieben.
Dazu haben wir die Wände, die farbig werden sollten, vorher noch einmal weiß vor gestrichen. Da muss man entsprechen Zeit einplanen (grundieren, weiß, farbig und noch mal farbig), aber das Ergebnis überzeugt dann.
I
Icemann
Hi
Wir haben ein Vlies darauf machen lassen, das sieht traumhaft aus, null Struktur, einfach reinweiß.
Ich würde es immer wieder so machen
Grüße
One00
One00
Drauf machen LASSEN hätte ich das auch, schlichtes Vlies sieht klasse aus und Setzungsrisse verschwinden ganz einfach dahinter
Aber ich wollte das Geld für das machen lassen bzw die Zeit für das selbst machen sparen und es sieht auch echt super aus. Ganz feine Struktur von der Rolle und sehr schlicht.
Auf Beton hat übrigens ganz gut geklappt, zwei Anstriche mit guter Farbe haben gereicht. Hätte ich nicht gedacht.
Wenn man beim Pinseln noch Macken entdeckt lassen diese sich nach dem Abtrocknen der Farbe übrigens super spachteln, abschleifen, grundieren und wieder pinseln, man sieht nichts mehr.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen/Malerarbeiten Neubau (Filigrandecke, Gipskarton, Gipsputz)
1Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
2Gipserarbeiten Q2 - Malerarbeiten danach? - Seite 873
3Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
4Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
5Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
6Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 242
7Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge - Seite 212
8Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
9Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
10Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
11Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
12Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
13Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
14Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
15Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
16Betondecke Obergeschoss dämmen 69
17Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
18Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
19Raffstore welche Farbe? 16
20Tapete oder Farbe im Bad? 10
