Flachdach auf 170 qm² mit Keller am Hang
4,30 Stern(e) 6 Votes
Mottenhausen
Ich finde den Grundriss sehr schön, insb. die Lufträume, die offene Spielzimmer-Galerie und der auf mehrere Ebenen verteilte Wohnbereich sind tolle Ideen. Einziges Manko: sie wurden hier in ein dafür zu kleines Haus gepresst!
PS. Wir bauen auch mit Luftraum und verzichtem im OG (außer bei den Kinderzimmern) komplett auf Innenwände, d.h. Bad und Schlafbereich münden völlig offen zum Luftraum über dem Wohn/Ess/Kochbereich. Also verrückter geht immer, mach dir daher keine Sorgen, wenn hier schon wieder Leute den Fernseheton um drei Ecken und durch Mauern zu hören befürchten.
Um aber bei dir noch mal auf der konzeptionellen Ebene anzufangen: Der Bauhhausvilla Stil lebt auch von in sich versetzten quaderförmigen Elementen. D.h. ein schlichter Quader wirkt ggf. wie ein Krankenhaus: UG/EG/OG sollten dagegen in teilen gegeneinander vor/rückgesetzt werden, sodass sich Überbauungen und Terrassen/Begrünungen ergeben. Ich hänge mal 2 zufällige Google Bilder an, um dir zu zeigen, was du aktuell geplant hast (unten) und was du vermutlich erreichen wolltest (oben). Auch euer Stellplatzbereich ändert daran nicht viel, er steht halt am Haus und hat ein begehbares Dach, aber verschmilzt nicht mit dem Gebäude. Unter diesem Gesichtspunkt und der oben genannten 7,40m Limitierung, die nicht zum Inneren passt würde ich an eurer Stelle noch mal bei "Null anfangen". Mit ein bisschen Kosmetik kommt ihr am aktuellen Grundriss nicht viel weiter.
Zweiteiliges Bild: oben weißes modernes Haus mit Pool; unten kubisches weißes Haus mit Terrasse.
DASI90
DASI90
Gartengeschoss
Küche Essen Wegfall von mind. 1 Kellerraum
Erdgeschoss
Wohnen
Luftraum lassen
Gäste/Arbeitszimmer größer
Garderobe größer
evlt. kleiner Abstellraum (um den Verlust vom Kellerraum auszugleichen)
Obergeschoss
Luftraum weglassen
Bad vernünftig groß - es ist euer Familienbad und 2 Personen sollten schon reinpassen, ebenso Handtücher, Hygieneartikel
Eventuell eine Galerie mit Spielecke später Leseecke
oder kleiner Hauswirtschaftsraum dort fällt schließlich die Wäsche an
So dann fang ich mal sukzessive an eure Vorschläge und Tipps zu kommentieren.
Danke bis dahin an Alle. Eure Meinungen und Kommentare dazu sind ja doch noch ziemlich vielfältig geworden und gegensätzlich. Aber das liest sich alles hilfreich.
@haydee: Deinen Vorschlag finde ich richtig gut und habe jetzt auch schon konkret was vor dem Auge. Meines Erachtens nach war die Kellerfläche bis dato ohnehin schon großzügig, so dass man auch "Flächenverlust" hier in Kauf nehmen kann. Die Verlagerung von Essen und Küche würde die Flächensituation im EG deutlich entspannen. Unter Umständen könnte man sich jetzt noch die Kritik von @11ant zu Herzen nehmen und sich von der Kubatur an einem L orientieren. Also die Längsseite etwas kürzen, dafür dann die Breite etwas erhöhen und bei dem Überstand im L, dass wohl Richtung Carport anzubauen wäre, könnte man versuchen anstatt einer geraden Treppe eine Podesttreppe mitunterzubringen die KG, EG und OG erschließt. Vorteil der Stauchung wäre sicher auch, dass der südseitige Gartenabschnitt größer werden würde. Bei der Außenhülle muss ich dann auch @Mottenhausen Recht geben, hier sollte man sich noch ein paar pfiffige Einfälle haben bzgl. gestalterischer Elemente, um keinen plumpen Quader zu bekommen. Da haben wir uns aber tatsächlich auch schon Gedanken gemacht.
Ich werde mal versuchen die Vorstellungen in den nächsten Tagen zu Papier zu bekommen.
Gleichzeitig sind es lehrbuchmäßige Beispiele auch für Neobauhaus (oben) und Bauhaus (unten).
Ich hatte ja kurz SupaCriz´ Haus angeschnitten, hier liefere ich nun Links zu diesem und anderen Hanghausthreads nach:
https://www.hausbau-forum.de/threads/erster-Entwurf-Grundriss-efh-ca-200qm-bitte-um-Feedback.18830/page-3
https://www.hausbau-forum.de/threads/erstentwurf-vom-bauzeichner-für-unser-Einfamilienhaus.26764/page-4
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-für-efh-mit-Keller-auf-Hanggrundstück.25524/
https://www.hausbau-forum.de/threads/Grundrisse-183m-efh-an-Hanglage.25578/
https://www.hausbau-forum.de/threads/Terrassentür-maximal-funktionierende-breite.25889/page-3
und einen funktionierenden Hauszuschnitt auf hoffentlich gut erkennbar ganz anderem Grundstück von @matte1987 https://www.hausbau-forum.de/threads/Haus-mit-Dachterrasse-in-passau.13943/page-10 gibt es inzwischen auch im Hausbilderthread zu bestaunen.
DASI90
DASI90
es gibt zwar noch keine Neuigkeiten bei dem Entwurf, aber wir haben jetzt die Kontaktdaten des unmittelbaren Nachbarn bekommen. Es hat sich herausgestellt das es einer derjenigen Eigentümer ist die von vornherein hier Land hatten und dementsprechend keine Bauverpflichtung haben.
Nach einem Telefonat mit dem Eigentümer steht auch fest, dass aktuell erst mal nicht geplant ist zu bauen. Vielleicht die Söhne. Der zeitliche Horizont ist aber absolut unklar. Die Geländeverhältnisse machen eine Absprache m.E. eigentlich schon erforderlich. Wir planen ja an dem vorderen Grundstücksteil an der östlichen Straßenkante aufzufüllen um vor dem Haus eine Terrassenfläche schaffen zu können (siehe Entwurf).
So wie ich es verstanden habe, überschneiden sich auch unsere Vorstellungen was die grundsätzliche Modellierung angeht. Nur wenn erst mal auf dem Baugrundstück neben uns nichts passiert und auch nichts aufgeschüttet wird, müssten wir ja erst mal die Böschungssicherung übernehmen bzw. im Zweifel auch abstützen.
Kann mir jemand sagen wie hier die Baurechtlichen Verhältnisse auf der Grenze sind bzw. mit welcher Basis man in ein zweites Gespräch mit dem Eigentümer gehen sollte? Kann ich auch den Vorschlag einbringen, sofern sich wie gesagt die grundsätzliche Meinung zur Modellierung überschneidet, ob der andere Eigentümer nicht auch schon auffüllen lässt obwohl er noch nicht abschätzen kann wann er baut?
Anbei ein Bild, dass die Grundstücksgrenze und die Höhenverhältnisse an der Vorderkante die ich meine zeigen.
Leeres Baugrundstück mit Grenzlinie zum Nachbargrundstück und Bäumen im Hintergrund.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87025 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flachdach auf 170 qm² mit Keller am Hang
1Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
3Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
6Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
7Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 4348
8Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
9Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
10Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
11Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
12Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 665
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm - Seite 1482
15Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht - Seite 397
16Grundriss Einfamilienhaus,3 Kinderz., Ziel: qm einsparen - Seite 847
17Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm - Kommentare erwünscht - Seite 981
18Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
19Grundriss 2-vollgeschossiges Einfamilienhaus ca. 160 m² Wohnfläche 22
20Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 228
