Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DragonyxXL
Wie kommt die Differenz zwischen "Projekt" (450.000€) und Haus (375.000€) zustande? Sind das Baunebenkosten und die Photovoltaik-Anlage?
Flose89
Servus zusammen,
Was ich bis dato gelesen habe ist Voraussetzung für die Förderung eine Begleitung des Vorhabens durch einen Energieberater/Sachverständigen und die Förderung als KfW-Effizienzhaus. Dazu müssen Folgende KfW-Effizienzhaus-Niveaus bei zb. Neubau mindestens KFW 55 erreicht werden.
Das Ganze setzt sich wohl aus zwei Bausteinen zusammen wie dem „Technik Bonus“ (1.000€ -9.000€) und dem „Energieeffizienz Bonus“ 3.000€-9.000€), was dann in Summe der „Energie Bonus Bayern“ ist mit 1.000€ bis max. 18.000€.
Dort gibt es dann wieder Staffelungen in den einzelnen Projekten wie zb. beim "Technik Bonus" für zb. ein Wärmepumpensysteme mit Wärmespeicher von 2.000€-2.500€. Dazu als Beispiel eine Photovoltaik Anlage inkl. Speichersystem mit Energiemanagementsystem von 2.000€-max. 8.500€ (vermutlich je nach Größe).
Der "Energieeffizient Bonus" hängt vom Energieeffizienz-Niveau bzw. dem angestrebter Heizwärmebedarf ab. Bei einem Neubau wird hier als Beispiel ein 3 Liter-Haus mit einem Heizwärmebedarf ≤ 30 kWh/m²a angegeben, welches mit 4.500€ bezuschusst wird. Für mich kann dieser Wert aber noch nicht wirklich in Relation mit Heizsystemen gestellt werden, da ich noch gar nicht so weit mit der Hausplanung bin.
Sehr gut geschrieben!
Zur Info: Beim 10.000-Häuser Programm ist es nicht möglich 2 verschiedene Technikbonus zu beantragen.
--> z.b. wenn du einen Zuschuss für deine Wärmepumpe willst, kannst du keinen zweiten Zuschuss für deine Photovoltaik und Batterie beantragen.
R0Li84
Mir liegen seit heute konkrete Angebote vor:
Angebot Nummer 1:
120.000€ über die Bank zu 1,62% auf 20 Jahre
100.000€ über die KFW zu 1,06% auf 20 Jahre
Mischzins von 1,38% eff -> keine Sondertilgung bei den 120.000€ / KFW kann beliebig sondergetilgt werden
Angebot Nummer 2:
Identisch wie oben, nur 1,86% eff. auf 20 Jahre bei dem 120.000€ Kredit
Dafür bis zu 5% Sondertilgung
Tendiere momentan wegen dem regionalen Ansprechpartner zum Angebot 2. Da ich dort versäumt habe ohne Sondertilgung anzufragen werde ich das noch nachholen - eventuell zieht er ja mit dem ersten Angebot mit. Bei dem Zinssatz bringt mir eine Sondertilgung eh kaum was...
Die 20.000€ für die Photovoltaik würde ich über KFW273 finanzieren wollen - muss mich allerdings noch erkundigen ob das Angebot der KFW Bank mit dem 10.000 Häuser Programm kombiniert werden kann.
R0Li84
Wegen dem regionalen Ansprechpartner - habe mir aber die beiden Angebote nochmal angesehen und ich vermute aktuell, dass ohne die 5% Sondertilgung dasselbe Angebot (1,38% eff) auf meinem Tisch liegen wird.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3199 Themen mit insgesamt 70460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW?
1Sondertilgung oder KfW ablösen? 25
2KfW-Förderung Wohngebäude Zuschuss 461 14
3Ausschluss Förderung / Kaufvertrag unterschrieben vor KFW Zuschuss 10
4KfW fordert Zuschuss zurück aufgrund des Hausvertrags 14
5KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? - Seite 3189
6Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 427
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
8Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
9Finanzierungsbewertung Konditionen - Sondertilgung möglich 28
10Finazierungsangebot Sondertilgung jährlich möglich 14
11Finanzierung KfW 124 Zins sichern - Seite 424
12Sondertilgung, sparen oder Konsum? - Seite 17369
13KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? - Seite 210
14Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Baukosten um KFW 55 Förderung erreichen zu können - Seite 429
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 564
18Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
19Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ 16
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
