Fertighaus Dachboden Schalldämmung
4,50 Stern(e) 6 Votes
theo1988
habe mir überlegt, meinen Dachboden zusätzlich mit Steinwolle gegen Schall zu dämmen. Mein Dachboden besteht aus Mineralwolle, Dampfbremsfolie, Gipskartonplatte. Wäre es möglich, auf die bestehende Mineralwolle eine Lage Steinwolle zu legen und darüber Holzbretter verschrauben, damit das ganze mehr verdichtet wird. Würde das was bringen? Bilder sind im Anhang.
Gruß Theo
Isolationsmaterial aus Mineralwolle zwischen Holzbalken; Metalllineal liegt oben.
Mehrere lange Holzlatten liegen freiliegend auf einem Dachboden neben Dämmmaterial.
Rohbau-Szene: Holzplanken, lose Dämmung und Kabelsalat zwischen Wänden.
Rumbi441
welche Anforderungen soll der Schallschutz erfüllen? Soll oben ne Band spielen und du hörst unten nichts mehr oder geht es nur um eine gefüllte Minderung von Tritten?
Rumbi441
Was sind die außengeräusche? Umwelt oder Flugzeuge?
Letztendlich läuft es aber trotzdem auf zwei Entscheidungen raus.
Hole ich mir professionelle Hilfe mit Messung der Störgeräusche und Gutachten wie man das beheben kann oder du schleppst Holz, Wolle, Gipskarton was auch immer da hoch und schraubst es an den Boden um dann gefühlt etwas ruhiger zu haben...
Rumbi441
siehe oben. hab meine Beitrag gerade geändert als du geantwortet hast... Schall ist tückisch... kann auch bei der Messung rauskommen das der Schall durch die Fassade übertragen wird nicht vom Dach
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus Dachboden Schalldämmung
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
