Fertiggarage als Dachterrasse Aufbau + Belag mit WPC
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
immermehr
ich hab' eine Fertiggarage (Südseite) aus 2 Einzelgaragen mit Mittelwandöffung. Nun beträgt die Abmessung ca. 6m x 6m.
Aktuell überlege ich wie ich den Aubau des Belags am besten machen. Ich hab' an WPC gedacht.
Problem:
die jeweils einzelne Garage hat Attika von ca. 12cm Hoch. Das heißt, dass ich in der Mitte Attika aus 2 Garagen (ca. 25cm Breit und 12cm Hoch).
Frage:
Wie verlegt man am besten WPC durch die Attika in der Mitte?
Ich befürchte, dass wenn ich die WPC oberhalb von Attika verlege, wie mache ich am Rand?
Die Garage wurde mit Aquamat (ähnlich wie Aquafin) abgedichtet. Der Hersteller empfiehlt Teichfolie darauf einzusetzen.
Wie habt Ihr es gemacht?
DANKE euch für die Antwort.
Weißes Flachdach mit zentralem Metallstreifen, rotes Kabel links, Backstein unten links.
Scout
Wenn du mit "Teichfolie" kein PVC meinst, sondern EPDM (Kautschuk) dann liegst du richtig.
Wieso machst du nicht einfach eine Unterkonstruktion mit Holzbalken entsprechender Höhe?
Die Balken auf Bautenschutzmatten legen, die die Kräfte flächig verteilen und den Kautschuk so schonen.
An den Randseiten kannst du die Dielen ein winziges Stück überstehen lassen und diese dann mit Winkel-Abschlussprofilen (gibt es auch aus WPC) sauber begrenzen.
I
immermehr
Danke für die Antwort.
Auf Attika am Rand hab ich vor, Abtroftprofil/Attikaprofil darauf zu machen. Nun wenn ich mit Diele so hoch mache, wird es sogar höher als das Profil am Rand sein.
Wie soll ich am Rand die Abtroofkannte erhöhen?
hampshire
Binde den Mittelsteg in die Konstruktion als Teil des Bodens ein. Dann hast Du 2 WPC Bereiche, die flächenbündig mit der Abtropfkante abschließen.
Wir hatten eine zweiteilige Juwel Doppe-Garage, die von oben aussieht wie Deine auf dem Foto. Bei diesem Typ hätte ich Bedenken gehabt, ob die Terrassennutzung die Statik nicht irgendwann überfordert. Party, Hüpfen und Tanzen jedenfalls verboten!
I
immermehr
Danke für deinen Vorschlag sowie die Warnung.
Statik: hab' extra Variante mit erhöhtem Last. Jetzt erreicht die Terrasse 7,5kN/m2.
Genehmigung: auch hier würde genehmigt (2000€ extra kostet bei GU).
Ich befürchte, dass der Mittelsteg etwas unangenehm darauf zu laufen. Es ist nicht gerade und darunter ist nur ein Kunststoffprofil.
Eine Idee wäre, dass OSB auf Attika (am Rand) aufzubauen, um Attika zu erhöhen.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1471 Themen mit insgesamt 20576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage als Dachterrasse Aufbau + Belag mit WPC
1Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
2Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung - Seite 218
5Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 8107
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? 10
9Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? 31
10Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
11WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
12WPC-Zaun Pfosten einbetonieren - Seite 210
13Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
14Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
15Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
16Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
17Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
19Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
20Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
