Fermacell - Wahl zwischen Klebefuge/Spachtelfuge/Trockenbaukante
4,30 Stern(e) 3 Votes
world-e
kann mir jemand erklären, was die größten Unterschiede/Vorteile/Nachteile zwischen Klebe- und Spachtelfuge bei Verarbeitung von Gipsfaserplatten ist. Nach Recherchen ist mir nicht klar, nach welchen Gesichtspunkten man zwischen einer Klebe und einer Spachtelfuge unterscheiden soll. Und wann wird eine Gipsfaserplatte mit TB Kante gewählt? Spachteln muss man doch auch eine Klebefuge, aber nicht so viel wie andere Fugen? Danke
garfunkel
Diese Frage stellt sich mir auch gerade. Leider konnte dir wohl keiner weiterhelfen (hab den Thread über google gefunden).
Ich habe die Gipsfaserplatten auf Stoß geklebt, also eine Klebefuge. Die Fugen sind ~1mm breit.
Sollte man noch mal mit dem Grobspachtel drüber oder geht gleich der Feinspachtel?
In der Fuge ist ja im Grunde kein Platz mehr für Spachtelmasse.
Ist es zu empfehlen die gesamte Fläche der Gipsfaserplatte mit der Feinspachtel ab zu ziehen oder kann ich die Gipsfaserplatten auch gleich Streichen (Verspachtelung der Schraubenköpfel mal außen vor gelassen).
Habt ihr nach dem Feinspachteln noch eine Grundierung aufgetragen?
Ach und wie Glatt wurden die Wände dann mit dem Feinspachtel?
Sebastian79
Guest
Musst Du kein Bewehrungsband mehr drüber spachteln? Ich kenne mich mit Gipsfaser nicht sonderlich gut aus, aber würde vermuten, dass es hier zu Rissen kommen kann, wenn Du so drüber spachtelst.
Natürlich solltest Du komplett spachteln, wenn Du es glatt haben willst - sonst siehst Du doch die Stöße der Platten. Auch die einzelnen Schraubenkopfverspachtelungen wirst Du wahrscheinlich sonst sehen...
Wie glatt die Wände werden, liegt an Deiner Spachtel- und Schleifkunst. Wenn Du es scheinbar noch nie gemacht hast, erwarte da nicht ein so gutes Ergebnis
world-e
In den Verabeitungsrichtlinien steht, dass man nach dem Kleben die Fuge mit Fugen-, Fein- oder Gips-Flächenspachtel nachgespachtelt werden. Und das ohne Gewebe.
garfunkel
wie war das Ergebnis dann bei euch?
sind an den klebefugen später Risse aufgetreten?
bin da aktuell noch skeptisch...
zum "endverspachteln" bin ich eh noch am überlegen eine Spachtelmasse irgendwo zwischen glatt undbrau zu nehmen, ist dann einfach etwas verzeihlicher.
allerdings kommen da ja trotzdem die Risse durch sofern sie entstehen
Sebastian79
Guest
Nim ne glatte - wen die Struktur hat, musst Du sofort richtig spachteln, sonst ist Schleifen angesagt und dann kann die Struktur ja kaum rau sein .
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 132 Themen mit insgesamt 1256 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fermacell - Wahl zwischen Klebefuge/Spachtelfuge/Trockenbaukante
1Deckenfuge verspachteln mit was? 10
2Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
3Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
4Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
5Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
6Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
7Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 242
8Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
9Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
10Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
11Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
12Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
13Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
14Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
15Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
16feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
17Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
18Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
20Wände vor den Fußböden fliesen? 11
