Fensterplanung DG - Giebelfenster größer oder Dachflächenfenster
4,70 Stern(e) 7 Votes
kgeisler
wir sind gerade in der letzten Planung unserer Doppelhaushälfte und haben im DG ein recht großes Fenster mit Schräge geplant.
Dort ist im Standard ein Giebelfenster mit 1,54x1,14m geplant.
Das erschien uns für den Raum etwas zu klein, daher haben wir nun 2 Optionen:
Option 1: Ein Dachflächenfenster mit 0,94x1,18m (Velux GTU) für 1575 EUR
oder
Option 2: Erstmal nur Vergrößerung des Giebelfensters um 40cm für 803 EUR
Die Trav-Verglasung würde natürlich volle 40cm größer, im oberen Teil wären aber nur 22cm sichtbarer Bereich durch das, was durch Rahmen etc. ja nicht größer wird.
Was würdet ihr tun?
Das Zimmer wird ein Schlafzimmer/Kinderzimmer und ich bin nicht der größte Fan von Doppelflügelfenster. Außerdem soll auf dieser Dachseite Photovoltaik entstehen, so dass das Doppelflügelfenster uns natürlich Platz hierfür raubt.
Was würdet ihr an unserer Stelle tun? Lohnt sich die Vergrößerung des Giebelfensters oder doch lieber Doppelflügelfenster?
Danke euch für eure Einschätzung!
Viele Grüße
soneva2012
Ich bin auch kein Fan von Doppelflügelfenster besonders im Schlafzimmer/Kinderzimmer.
Man kann sie nicht gut verdunkeln. Beim Regen wird es sehr laut (und die Kinder werden geweckt). Wenn sie offen sind kommt deutlich mehr Dreck rein. Beim Lüften kommt kaum frische Luft rein.
Und irgendwann lässt man sie offen und es regnet!
Wie ist denn die Ausrichtung vom Giebel?
Ich bin ja kein Fan von diesen Flügelfenstern mit Unterfenster, die fast nur aus Friesen und Rahmen bestehen.
Myrna_Loy
Falls Ihr ohne Klimaanlage baut, würde ich ein Dachflächenfenster mit einplanen, um durchlüften zu können.
Der Giebel zeigt nach Süden. Was würdest du denn an unserer Stelle tun?
Ich versteh ehrlich gesagt nicht, warum bei Brüstungshöhe von 0 ein Fenster von Pi mal …
…, ok, Streiche den letzten Satz. Problem ist das auf der Seite stehende Foto.
Ich denke, auf Süd wird das Brüstungsfenster reichen.2-flüglig und gut.
Unsers hat ähnliche Maße: 16qm Zimmer, aber Fensterbreite von 2 Metern.
Und dann bei Euch ggü der Tür sollte ein Doppelflügelfenster hin, das macht den Zugang freundlich und bringt Licht in die Ecke.
@Myrna_Loy s Tipp ist Gold wert!
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1343 Themen mit insgesamt 15383 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterplanung DG - Giebelfenster größer oder Dachflächenfenster
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Wie gut sind Dachflächenfenster? - Seite 210
5Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion - Seite 425
6Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
7Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
8Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
9Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
10Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
12Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
13Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
14Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
15Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
16Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Technikraum neben Schlafzimmer - Seite 223
19Kinderzimmer Richtung Norden - eure Meinung? - Seite 213
20Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
