Fenstereinbau bei Sandwichplatten
bolle01
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine Werkstatt zu erweitern. Für die Wände habe ich 60mm Sandwichplatten genommen. Nun würde ich gerne noch 2-3 einzelne Fenster einbauen, damit der Raum nicht zu dunkel wird. Bei Google findet man einige Firmen die Fenster anbieten, allerdings gleich mit der Sandwichplatte dazu. Weiß einer von euch was ich da für Fenster nehmen muss ? Bei der Fenstergröße bin ich mir noch unschlüssig, irgendwas zwischen 800 - 1000mm pro Seite, Kippfunktion ist vollkommen ausreichend und Doppelverglasung bzw. das Fenster kann ruhig aus Kunststoff sein.
mfg
bolle01
Simon-189
üblicher- und auch einfacherweise werden Fenster und Türen hinter den Sandwichpaneelen montiert.
Dazu benötigst du noch 2 horizontale Wandriegel als Sturz und Brüstung, dazwischen senkrechte Wandriegel für die Laibungen. Sieht dann ähnlich einer liegenden Leiter aus. Je nach Abstand der beiden Stützen bemisst man die statisch notwendigen Profilstärken.
Mir erschließen sich die senkrecht eingeschweißten Flacheisen allerdings noch nicht. Welche Funktion sollen die übernehmen?
Die Wandriegel müssten entsprechend weiter hinten mit ein paar Millimetern Luft eingebaut werden.
Zwecks Material der Fensterrahmen würde ich auch zu Kunststofffenstern tendieren. Alles andere wäre in diesem Fall zu viel des Guten.
Liebe Grüße,
Simon
Lüftermax
Hi,
wenn du nur ein paar einfache Fenster zur Belichtung brauchst, würde ich dir empfehlen, ganz normale Kunststofffenster zu nehmen – am besten Dreh-/Kippflügel, dann kannst du auch mal lüften, wenn’s in der Werkstatt staubig wird.
Einbau ist eigentlich kein Hexenwerk: Du schneidest dir das passende Maß in die Sandwichplatte (vorher ordentlich ausmessen und am besten einen Rahmen bauen), setzt das Fenster dahinter ein und dichtest sauber ab. Sofern du keine komplette Statik brauchst, kannst du dir Fenster z. B. im Baumarkt oder online im Wunschmaß bestellen – z. B. 900 × 900 mm, das ist ein gutes Mittelmaß für Licht und Montageaufwand.
Falls du es schicker oder stabiler willst, gibt’s auch spezielle Industrie- oder Hallenfenster, aber die sind dann preislich und im Einbau aufwändiger.
Wichtig: Rahmen ordentlich befestigen und auf Dichtigkeit achten, sonst zieht’s oder es läuft Wasser rein.
Viel Erfolg beim Ausbau!
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1330 Themen mit insgesamt 15295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstereinbau bei Sandwichplatten
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
