Fenstereinbau bei Sandwichplatten
4,50 Stern(e) 4 Votes
bolle01
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine Werkstatt zu erweitern. Für die Wände habe ich 60mm Sandwichplatten genommen. Nun würde ich gerne noch 2-3 einzelne Fenster einbauen, damit der Raum nicht zu dunkel wird. Bei Google findet man einige Firmen die Fenster anbieten, allerdings gleich mit der Sandwichplatte dazu. Weiß einer von euch was ich da für Fenster nehmen muss ? Bei der Fenstergröße bin ich mir noch unschlüssig, irgendwas zwischen 800 - 1000mm pro Seite, Kippfunktion ist vollkommen ausreichend und Doppelverglasung bzw. das Fenster kann ruhig aus Kunststoff sein.
mfg
bolle01
Innenraum einer Metallhalle mit Stahlrahmen, Schiebetüren und einer orange Arbeitsbühne.
Simon-189
üblicher- und auch einfacherweise werden Fenster und Türen hinter den Sandwichpaneelen montiert.
Dazu benötigst du noch 2 horizontale Wandriegel als Sturz und Brüstung, dazwischen senkrechte Wandriegel für die Laibungen. Sieht dann ähnlich einer liegenden Leiter aus. Je nach Abstand der beiden Stützen bemisst man die statisch notwendigen Profilstärken.
Mir erschließen sich die senkrecht eingeschweißten Flacheisen allerdings noch nicht. Welche Funktion sollen die übernehmen?
Die Wandriegel müssten entsprechend weiter hinten mit ein paar Millimetern Luft eingebaut werden.
Zwecks Material der Fensterrahmen würde ich auch zu Kunststofffenstern tendieren. Alles andere wäre in diesem Fall zu viel des Guten.
Liebe Grüße,
Simon
Lüftermax
Lüftermax
Hi,
wenn du nur ein paar einfache Fenster zur Belichtung brauchst, würde ich dir empfehlen, ganz normale Kunststofffenster zu nehmen – am besten Dreh-/Kippflügel, dann kannst du auch mal lüften, wenn’s in der Werkstatt staubig wird.
Einbau ist eigentlich kein Hexenwerk: Du schneidest dir das passende Maß in die Sandwichplatte (vorher ordentlich ausmessen und am besten einen Rahmen bauen), setzt das Fenster dahinter ein und dichtest sauber ab. Sofern du keine komplette Statik brauchst, kannst du dir Fenster z. B. im Baumarkt oder online im Wunschmaß bestellen – z. B. 900 × 900 mm, das ist ein gutes Mittelmaß für Licht und Montageaufwand.
Falls du es schicker oder stabiler willst, gibt’s auch spezielle Industrie- oder Hallenfenster, aber die sind dann preislich und im Einbau aufwändiger.
Wichtig: Rahmen ordentlich befestigen und auf Dichtigkeit achten, sonst zieht’s oder es läuft Wasser rein.
Viel Erfolg beim Ausbau!
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1370 Themen mit insgesamt 15578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstereinbau bei Sandwichplatten
1Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
