Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Na weil bei schmalen Steinen einfach kein Platz da ist um die "üblichen" Fensterbänke von 20cm Tiefe einbauen zu können. Dann sieht es so aus wie bei dir.
Aber es scheint ja an was anderem zu liegen, wenn du 36,5 hast wie du sagst. Egal. Lass es korrigieren und gut. Ein guter GÜ wird da mit sich reden lassen.
nee, wirhaben es auch schmal innen, dennoch eine anständige Fensterbank von ca. 2cm Überstand. Leider relativ schmal
Mycraft
Mycraft
Moderator
@ypg
Ja die ist dann eben schmaler als 20cm. Soweit mir bekannt ist, sind aber genau die 20cm Fensterbänke die 0815-Bänke schlechthin. Sprich die werden waggonweise verbaut.
Aber egal...
@ypg
Aber egal...
Schau Dir mal das Bild von winnetou auf Seite 1 an: der Abstand (siehe Wanddicke) ist heutzutage Standard, so tief gibt es das Material auch zu Kaufen!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja sicher gibt es das zu kaufen. Ändert jedoch nichts daran dass 20cm öfter vertreten sind und links und rechts eingebaut werden. So wie auch hier. Sieht nämlich verdächtig genau nach 20cm aus.
Aber wie schon gesagt egal.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich finde das eure Fenster echt weit drinnen sind. Hast du mal ein Foto von außen?
Bei uns sind die Fenster eher nach außen, vielleicht 3-4 cm Mauerwerk zu sehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
1Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
11Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
20Fenster / Türen / Garderobe 13
