Fenster wurde versetzt, Betonsturz aber nicht
5,00 Stern(e) 4 Votes
U
uti-pepe
mein Bauträger hat das ein falsches Fenster verbaut.
Der Fehler wurde erkannt und behoben, indem das Fenster versetzt und vergrößert wurde.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Fenstersturz (wenn man diesen so nennt) jedoch nicht versetzt bzw. getauscht wurde.
Das Haus wurde aus Fertigbeton gebaut / zusammen gesetzt.
Muss ich mir hier Gedanken machen?
Vielen Dank.
knalltüte
Achtung: Nur Laienmeinung! Wenn die Wand über dem Sturz aus
(Ort)beton hergestellt wurde sehe ich aufgrund der dann zu erwartenden
Lastabtragung keine Probleme. Der Sturz trägt sich quasi nur selber.
Steven
Hallo uti-pepe
ich denke, dass Fenster rechts war mal genauso groß wie das Fenster links.
Der Fehler wurde bemerkt, die Wand weg geflext und neues Fenster eingebaut. Gleichzeitig wurde eine Betonsäule errichtet.
Der Sturz ist jetzt kein Sturz sondern ein Stein. Die Funktion eines Sturzes übernimmt er nicht mehr. Da sollte der Statiker einmal drüber sehen. Wenn der sein Ok gibt, dann ist alles in Ordnung. Aber so würde ich es nicht auf sich beruhen lassen.
Steven
U
uti-pepe
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten.
@Steven: Genau so war es. Beide Fenster waren ursprünglich gleich groß, das rechte Fenster wurde nachträglich vergrößert.
Die Betonsäule (darunter befindet sich ein Eisenträger) wurde ebenfalls nachträglich errichte, da aufgrund der Vergrößerung des Fensters die Tür ebenfalls nach links versetzt wurde .
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1330 Themen mit insgesamt 15296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster wurde versetzt, Betonsturz aber nicht
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
