Fenster wurde versetzt, Betonsturz aber nicht
5,00 Stern(e) 4 Votes
U
uti-pepe
mein Bauträger hat das ein falsches Fenster verbaut.
Der Fehler wurde erkannt und behoben, indem das Fenster versetzt und vergrößert wurde.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Fenstersturz (wenn man diesen so nennt) jedoch nicht versetzt bzw. getauscht wurde.
Das Haus wurde aus Fertigbeton gebaut / zusammen gesetzt.
Muss ich mir hier Gedanken machen?
Vielen Dank.
knalltüte
Achtung: Nur Laienmeinung! Wenn die Wand über dem Sturz aus
(Ort)beton hergestellt wurde sehe ich aufgrund der dann zu erwartenden
Lastabtragung keine Probleme. Der Sturz trägt sich quasi nur selber.
Steven
Hallo uti-pepe
ich denke, dass Fenster rechts war mal genauso groß wie das Fenster links.
Der Fehler wurde bemerkt, die Wand weg geflext und neues Fenster eingebaut. Gleichzeitig wurde eine Betonsäule errichtet.
Der Sturz ist jetzt kein Sturz sondern ein Stein. Die Funktion eines Sturzes übernimmt er nicht mehr. Da sollte der Statiker einmal drüber sehen. Wenn der sein Ok gibt, dann ist alles in Ordnung. Aber so würde ich es nicht auf sich beruhen lassen.
Steven
U
uti-pepe
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten.
@Steven: Genau so war es. Beide Fenster waren ursprünglich gleich groß, das rechte Fenster wurde nachträglich vergrößert.
Die Betonsäule (darunter befindet sich ein Eisenträger) wurde ebenfalls nachträglich errichte, da aufgrund der Vergrößerung des Fensters die Tür ebenfalls nach links versetzt wurde .
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster wurde versetzt, Betonsturz aber nicht
1Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
2Nachträglich Fenster einbauen? 25
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster zwischen 2 Räumen 13
11Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
12Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
