Faktum AP mit Ikea Metod Küche
4,00 Stern(e) 4 Votes
Sektionschef
Danke!
Das Video zeigt die Unterschränke mit 4 Beinen, aber möglicherweise ist es nicht detailgetreu.
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Die Montageanleitung zeigt im Boden Löcher für die Beine vorn und hinten. Und wenn ich, könnte man die Dübel an den Beinen absägen und sie einfach anschrauben.
Z
zetterberg
Dass die hinten eine Aufhängeschiene statt Beine haben, wusste ich gar nicht. Ob das mit dem Kürzen der Schiene klappen könnte, hängt dann vor allem davon ab, wie viel Abstand die Unterschrank-Rückwand zur Zimmerwand hat. Die Idee ist jedoch sehr gut!!! Hast Du das noch ca. in Erinnerung, wie groß der Abstand der Rückwand war?
mfg
Sektionschef
Also die Rückwand sitzt nich mehr ganz hinten auf, Abstand zur Wand ist nur ein paar Millimeter, war ja alles zusammengebaut.
Beine mit Schienen definitiv nur vorn, aber klar bei Inseln müssen Beine auch hinten sein. Tricky wir dann die Höhenjustierung bei 8 cm Sockel, kannst du schon mal Frau und Kinder verpflichten.
Nayla_1068
Hi,
genau wie bei Faktum, 4 Beine je Unterschrank. Problematisch wirds hinten mit dem einstellen, dies muss dann entweder von der Seite oder schon vorher gemacht werden. Möglicherweise haben die Kollegen in den ausländischen EH´s es sich einfach gemacht und die hinteren Beine weggelassen. Fakt ist, sie sollen mit verbaut werden.
Die Arbeitsplatten für Metod sind 63,5. Faktum wie Metod Korpus: 58 tief. Fronten: zwischen 1,6 und 2 tief. Das alles Plus Plattenüberstand: 2cm ergibt in etwa 62. Da Metod die 1,5cm Aufhängeschiene hat kommst du so auf 63,5.
LG
Nayla
I
IKEA-Experte
Problematisch wirds hinten mit dem Einstellen, dies muss dann entweder von der Seite oder schon vorher gemacht werden.
Wenn das schon als Problem erkannt wurde, dann frage ich mich, weshalb man nicht andere Füße nimmt. Ich kenne in einer 30 Jahre alten Küche Füße mit dickerem und elastischeren Kunststoff, die in zwei Höhen um 90° gedreht durchgehende Bohrungen haben. mit einem durchgesteckten Schraubenzieher ist dann das Einstellen bei der geringen Sockelhöhe etwas einfacher. Mit den Jahren ist es auch manchmal nötig nachzujustieren, wenn sich der Boden etwas gesenkt hat.
Will man wirklich nur bei 8 cm bleiben? Nicht ohne Grund gibt es für FAKTUM den 21 cm hohen Sockel. Da werden bestimmt ein paar Kunden flöten gehen, wenn die Arbeitshöhe kein bisschen variabel ist.
So modern, wie Ikea sich gerne darstellt, würde ich erwarten, dass solche Gedanken, die bestimmt von einigen Mitarbeitern geäußert werden, weitergegeben und aufgenommen werden.
Sektionschef
Danke, eigentlich habe ich es erst jetzt verstanden:
Faktum und Metod Korpus sind beide 58cm tief. Das ist aber das Maß OHNE Front, also nochmals ca. 1,6-2cm dazu.
Bei Faktum wars das schon, ergibt eine Gesamttiefe von ca. 59,6-60cm. Die Faktum Arbeitsplatte ist 62cm tief ergibt einen Überhang von ca. 2cm.
Bei Metod kommen zur Tiefe noch 1,5cm für Schiene und Aufhängung, ergibt 61,5cm. Die Metod Arbeitsplatte ist aber 63,5cm tief, ergibt ebenfalls einen Überhang von ca. 2cm.
In meinem Fall, will ich Faktum Arbeitsplatte mit Metod Korpus verwenden, dann ergibt das einen Überhang von nur 0,5cm(62-61,5), also fast kein Überhang. Anfangs dachte ich, ich hätte in diesem Fall 2cm Überhang.
Nur wenn ich die Metod Korpen(Korpusse?) ohne Schiene direkt an die Wand schraube(sofern das geht), könnte ich die 1,5cm an Tiefe einsparen und hätte dann mit Faktum Arbeitsplatte einen Überhang von 2cm.
Zu dieser Lösung würde ich dann am ehesten tendieren, sofern das Befestigen der Unterschränke direkt an der Wand ohne Schiene ohne viel Aufwand möglich ist.
mfg
Sektionschef
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Faktum AP mit Ikea Metod Küche
1Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
2Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
3Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
4Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
5Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
6Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
7IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
8Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
9Wie modular ist IKEA METOD? - Seite 225
10Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? - Seite 210
11Ikea METOD Hängeschrank mit Schublade möglich? 12
12Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
13Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
14IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
15Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
16Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 219
17Ikea Wandeckschrank als Untereckschrank 12
18Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
19Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
20Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
