F90 Schacht
5,00 Stern(e) 3 Votes
Roland_S.
Guten Abend zusammen,
kann man bitte jemand die Funktionsweise eines F90 Schachtes in Verbindung mit einem Brennwertheizgerät in einem Neubau erklären? Sprich Abgasführung, Zuluft etc.
Vielen Dank & beste Grüße
Roland
T21150
T21150
Hallo Roland,
eine Gasbrennwerttherme (Gas-Brennwert-Therme) wird mittels eines LAS (Luft-Abgas-Schornstein) für Zuluft und Abgase angeschlossen.
Vereinfacht gesagt sorgt der LAS einerseits für die frische Verbrennungsluft, andererseits werden die Rauchgase (die nicht sonderlich warm sind (ca. 40 Grad) und deshalb mittels Ventilator in der Gasbrennwerttherme zum Dach befördert werden müssen) abgeleitet. Natürlich in getrennten Kreisläufen. Der LAS ist meist aus Kunststoff gefertigt.
Der FW90 Schacht (FW = Feuerwiderstands-Klasse) kann - je nach Bundesland und ich sage immer noch je nach Laune des BSFM (Bezirks-Schornstein-Feger-Meisters) vorgeschrieben werden, damit beim Brand an der Heizung das darüber liegende Geschoss geschützt wird.
Der Schacht ist ein feuer-Widerstands-Kasten um den LAS herum, meist von der Decke EG (oder Keller, je nachdem wo die Gasbrennwerttherme steht) bis unter das Dach.
Verstehen muss man das nicht. Ich habe das damals auch nicht verstanden und habe aus Zeitgründen mit Fertigteilen arbeiten lassen (siehe unten: Geld, teuer).
Es gibt viele Möglichkeiten bauseits einen FW90 zu erstellen, auch Fertigbau-Teile, z. B. Skuberne. Es ist in jedem Fall Aufwand und kostet Geld. Eine ungünstige Abgasführung sorgt für Mauervorsprünge, hierauf bitte achten, ggfs. Abgas-Führung anders legen lassen. Mitten im Bad oder Schlafzimmer so eine abgebaute Kiste ist unschön.
Bei Euch - so deute ich die Frage - ist es vorgeschrieben. Sprecht die Möglichkeiten bauseits ab, um die preiswerteste Möglichkeit der Erstellung zu wählen.
LG
Thorsten
wpic
wpic
Wenn es ein Einfamilienhaus ist, ein Gebäude geringer Höhe nach Landesbauordnung, dann reicht maximal F30 bzw. nach Rücksprache mit dem zuständigen BezSchStFeger auch der Einbau in eine GKB-Trockenbaukonstruktion ohne brennbare Bestandteile (CW-Profile). Die Planung, insbesondere die Dachdurchführung oder Wanddurchführung, unter Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen und der FeuerVO des jeweiligen Bundeslandes, ist Sache Deines Architekten.
Roland_S.
Hallo Thorsten, hallo wpic
danke für eure ausführlichen und verständlichen Antworten.
Die Funktionsweise erscheint mir jetzt sinniger.
Genau aus den genannten Grund mit den Mauervorsprüngen haben wir diesen Schacht in eine Trockenbauwand legen lassen, natürlich nach Rücksprache mit unserem Architekten.
Dieser Schacht ist doch recht groß und da schau ich rein und was sehe ich? So ein kleines milchiges Minirohr, Durchmesser vielleicht so 50, und da habe ich mich gefragt ist dieses Rohr für die Zuluft oder Abluft oder welcher Funktion dient ein einziges kleines Rohr in so einem großen Schacht?
Viele Grüße
Roland
T21150
T21150
Hallo Roland,
der Schacht ist größer als das Rohr. Deutlich. Das ist in Ordnung.
Meist beginnen die LAS mit DN60 (ich glaube das ist der Außendurchmesser).
Frage doch mal Deinen Architekten, was er verbaut hat.
HG
Thorsten
Roland_S.
Hallo Thorsten, das könnte ich natürlich machen. Ich wollte nur nicht wieder wie der sprichwörtliche "Ochs vorm Berg stehen"...
Ich dachte da gibt es ein Standard, wie Frischluft und Abluft verlegt sind, sprich ob die Abluft oder Zuluft in dem kleinen Rohr ist oder ob das Abgas. bzw. die Zuluft durch den Schacht ohne irgendwas geht, so wie bei einem Kamin.
Grüße
Roland​
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27067 Beiträgen
Ähnliche Themen zu F90 Schacht
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 316
5Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
6Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
7Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
8Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
10Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
11offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
14Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 216
15Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
16Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
17Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
18Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
19Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
20Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
